Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Здравствуйте. Делаю опалубку над землей. Требуется сделать опалубку 200 мм высотой. Доска высохла, и суммарная высота из 2х досок по 100 мм получилась 190 мм. Решил на вертикальную стойку сделать доски с щелью между ними 10 мм и так выйти на проектную высоту. щель запенить клей-пеной. Кто-то так делает? или что-то другое присоветуете?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    шит можно немного приподнять целиком, в опалубка полиэтиленовую плёнку, и все
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Просто набейте пленку на доски. И доски сохраните от бетона, и щель закроете.
  4. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Это облицовочный кирпич жёлтый, у нас не так холодно бывает, поэтому утеплитель там есть, но только 20 мм.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Крым ?
    утеплитель сохраняет прохлада, летом 100им,тнорм, 20мм, ни о чем
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Сам по себе утеплитель, не дорогой
  7. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ...вопрос,за вместо плиты, под все стены заложить такую ленту...,одноэтажный дом из силикатного блока, подготовка под основание фундамента не обсуждается...
  8. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Хочу прибить по всей длине опалубки листы ДВП высотой 20 см. Чтобы на фундаменет не отпечатались следы досок. Знаю что ДВП хорошо расширяется от воды. Сможет ли расширенное ДВП "погнать волну" на бетоне или поломать опалубку своим растяжением? Что думаете?
  9. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня, нужен совет. Есть домик на фундаменте 6х7, крыша временая, планируется поднятие стен + утепление. Стены в кирпич, фундамент 900*30. Домик стоит 15-20 лет, есть трещины, не отапливался, фундамент целый. Планирую пристроить пристройку 6*8. Можно ли выполнить пристрой к старому фундаменту (показал на рисунке красным цветом запланированный фундамент) и все стянуть одним армопоясом, а дальше под одну крышу?
  10. ВикторШустер
    ВикторШустер
    ВикторШустер
    Пристрой конечно можно выполнить. Перфоратором отверстия в старом фундаменте, в них арматуру для связки с новым. Однако, курите тему усадки фундаментов и соединение стен (через шов) при присоединении фундаментов. Там есть типовые приемы. Я давно читал, уже не вспомню.
  11. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Согласен с Вами полностью. Если все делать как положено, то должен быть проект, проектировщик, а также инженер-строитель во время строительства (исполнитель), и инженер-строитель-проектировщик от надзирающего госоргана на всех этапах строительства.
    Однако в данном случае речь идет о самострое.
    Я много строил по типовым проектам. Более пятидесяти частных коттеджей. Помимо всего прочего. В проектах этих строений отличий почти не было. Принцип один и тот же. Глубина и размеры фундаментных подушек варьировались в зависимости от типа грунта. Скальная порода, насыпной грунт, пучинистый грунт... Но не было на моей памяти критической разницы в проектах.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тем более для самостроя это может стать ошибкой.
    На форуме много говорили про возможный вред от свай в "народном" свайно-ростверковом фундаменте. А бетонные подушки по углам это еще более вероятный вред. Простая лента без них будет намного более надежным вариантом.
  13. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Можно и так. Тут принцип, тем не менее, один - любые соединения, то есть разрывы в арматурном поясе должны быть усилены. Схождение двух балок на углу, на площади колонны, это разрыв... Наложение прямых линий из арматуры необходимо делать с нахлестом в пятьдесят диаметров (пример: в балках использована арматура по углам диаметром 12 мм. Значит, любые усиливающие разрыв пояса элементы должны ложиться с нахлестом в каждую от разрыва сторону не менее чем на 60 см).
    В Вашем случае следовало бы усилить угловую вязку L-элементами.
    Но уже что есть...
    На основные балки хомуты из гладкой катанки не делаются. Только из арматуры. Катанка допускается в каких либо очень небольших и коротких балочках, типа балки, усиливающей проем окна. То есть там, где хомут из арматуры 8 мм сложно согнуть из-за малых размеров.
    Обязательно расстояние между хомутами не более 20 см. Это необходимый минимум. В этом случае, балка полноценная.
    Обязателен зазор между будущим краем бетона и железом балки не менее 2.5-3 см. То есть, метал конструкции при заливке должен быть равноудален от внутренней поверхности опалубки на указанное расстояние. Для этого либо используются распорные штыри, либо специальные пластиковые колечки на арматуру.
    Вертикальные колонны не могут нести в себе менее 4-х элементов из арматуры. Более - могут, менее - нет. В Вашем случае сильное недоармирование колонн, основных несущих элементов.
    Я бы на Вашем месте, если колонны еще не залиты, распределил имеющиеся три вертикальных арматуры по трем углам, а в четвертом углу засверлился сверлом нужного диаметра в уже существующий внизу бетон, на глубину хотя бы 20-25 см, и вставил туда недостающую вертикальную арматуру на эпоксидном клею. Это допустимо, и в любом случае, лучше, чем просто колонна с тремя вертикальными штырями арматуры.
  14. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Мой опыт строительства - Израиль. Грунты - разные. Насыпные, скальные, ... Естественно, на вечной мерзлоте строить не приходилось. Я думаю, что вопрос с подушками сильно зависит именно от местности и качества грунта. Вероятно, в каком то месте от них только польза. В ином - как Вы говорите - возможный вред.
    Но в Израиле строительство небольших зданий (одно-двух этажные частные дома скелетного типа, монолит) ведется только на подушках. И на мой взгляд, резон в этом очень серьезный.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. ж/б каркас, 2 Израиль - это здорово сужает область применения данного опыта. :)
    У вас есть что-то типа местных СНИПов, можете выложить?
