Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Гоша72, когда себе строишь, то пох. ...но направление сил давления примерно 45гр...если хочется доп площадь сделать и уменьшить общее давление, то лучше сделать "пирамидку", а если и так сойдет, то значить сойдет...тут надо головой подумать - кому и что надо :)
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://www.forumhouse.ru/posts/25700346/
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    я и пытаюсь найти однозначный ответ, желательно из серьезного источника. И если ктото не в состоянии с этим помочь, то, наверное, и не надо флудить вокруг да около. Я и сам так могу.
    Я в курсе 45 градусов, а почему у меня возникли сомнения - написал тут
    Вдобавок именно таких картинок - пруд пруди.
    Не пойму что зазорного, если человек хочет разобраться в мелочах?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может вместо поиска мурзилок попробуете выполнить хоть один расчет?
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    уже что-то, хотя и не совсем то, что искал.
    Давайте закончим полемику, мы и так пару страниц форума заняли спорами без особого результата на мой взгляд.
    Пусть будет призма, а не прямоугольник.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я не ищу мурзилки, просто хотелось бы встретить в серьезной литературе типовой узел в конкретном исполнении. Пока результатов нет ни у меня, ни у вас.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25704929/
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не существует типового узла, все считается под конкретные условия. Нет одинакового решения для всех случаев. Когда поймете это (так и не найдя на просторах интернета свой волшебный узелок) станет легче. Не задумывались, почему не можете найти волшебный узел? Может его просто не существует?
  9. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Как сказать... Есть же такие вещи
    https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823139.htm
    https://greb.ru/new/texnologija-strotel-stva/tipovaja-texnologicheskaja-karta-na-montazh-stroitel-nix-konstrukcij-usilenie-zhelezobetonnix-balok-3.html
    Речь не шла о конкретных размерах слоев, речь шла о принципах построения узла.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Гоша, у нас в стране не существует никаких норм для частного домостроения...а как на картинке, строит большинство, т. к. это "гемор" делать этот наклон, все упрощают...тут наверно дело в перфекционизме делающего...а картинки с наклоном из старых советских учебников про многоэтажки, заводы и др...
    И так и эдак правильно, но с наклоном нагрузка на грунт меньше...можно наклон этот не делать, но сделать подошву шире - будет тот же эффект почти
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Блажен верующий:)Все принципы вам уже выкладывались, вы их отказываетесь видеть:um:
    Если так зациклились на щебне, ЖД насыпи поизучайте
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дело в том, что пирамидка может рассыпаться без боковой поддержки, при определенных нагрузках, потерять устойчивость. Отсюда и шире подошвы делается.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Если вам очень интересно, я и про насыпи кое-чем поделюсь из первых рук, так сказать. Там используется гранитный щебень, а у нас в дорожном строительстве мелкого местного масштаба его крайне не приветствуют по простой, но важной причине: он не обладает достаточными сцепными качествами и при трамбовке серьезного слоя начинает гулять под катком. Слишком гладкий в отличие от доменного шлака, известняка или доломита. Вот вам и насыпи. Такие дела.
    И дело не особо в цене, бэушный щебень с ж\д тоже можно купить и цена будет сопоставима.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Михаила нет на ваших дорожников, он бы объяснил им как нужно делать;) Последняя попытка, если и там не найдете ответы, я пасс https://www.forumhouse.ru/threads/408122/
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, не смог не вмешаться в суть Ваших сентенций. На ж/д используют именно гранитный щебень по двум причинам. Первая. это как раз его близкая к кубической форма. которая дает заклинивающий эффект. Вторая причина, это его прочность от М800 до М1200. Если Вы пишите об использовании вторичного щебня (с ж/д насыпи) для строительства автодорог, то это может быть оправдано, ввиду того, что этот щебень истирается в процессе эксплуатации на ж/д.
    Если использовать этот вторичный щебень для отсыпки под фундамент, то некоторая потеря им заклинивающего эффекта может быть компенсирована введением в конструктив геосеток. Да и не так критично там это сцепление, так как нагрузки не динамические и не разнонаправленные.
