Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как вы на практике собираетесь соблюсти 40 градусов?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спрашивали про угол внутреннего трения щебня для расчета:) Он от природы такой и даже побольше.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу относительно МЗЛФ:
    гараж 2,7м в высоту из ГБ D400 - 400мм. Фундамент думал сделать шириной 300мм и в глубь 500мм (перепады высот пока не мерил). Далее хотел сделать вынос ГБ за ленту на 100мм. Вылет нужен для утепления цоколя ЭППС 100мм (вровень по стене). В итоге внутри ГБ по ленте. Полы по грунту.
    Онлайн-калькулятор по нагрузкам на фундамент и грунт от дома показывает 1,56кг/см2, а возможность суглинка 1,5кг/см2. Полезная нагрузка 400кг/м2. Если сделать до 200кг/м2, то проходит. Но лучше 400кг/м2 все так. Поэтому, приходится увеличивать подошву МЗЛФ до 400мм. Если утеплять ЭППС цоколь, также делать свес ГБ на 100мм, то внутри постройки лента выступает на 100мм. Далее сделать полы по грунту. Демпферный шов в полу получается на расстоянии 100мм от стены. Начнет гулять - появится перепад (ступенька) около стены.
    Как делают в таком случае, чтобы не было потом перепадов, ведь лента и полы по грунту не должны цепляться, по-любому треснет "сцепка" (стяжка, наливной пол и т. п.)?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @birtomon, Делайте плиту с ребрами вверх и все проблемы будут решены.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Ребра в верх, а потом плиту для перекрытия? Зачем? на участке уклон. Цоколь с продухами не нужен. Засыпку и потом полы по засыпке?
    В общем, хотел бы аргументацию. А то денег лишних нет на развлечения.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем плита перекрытия на плиту? Зачем продухи?
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дак а что предлагаете? сделать засыпку в "чашу" и поверх пол? Все равно, плита снизу зачем? Деньги на в землю...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ваш пол:) А ребра=лента
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вопрос вот в чем:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лопнет верхний слой. Вам предлагали УШП для гаража, есть и такой вариант. А гараж очень нужно так утеплять? Как вариант, лента перевернутой буквой Т.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Ну и я об этом
    не подходит - уклон участка.
    Например, высота ленты 600-700мм. Ну сделаю ширину 300, подошву увеличу до 500мм. 100мм шириа ступени, высоту какую, а арматуру как завести? Как можно подошву увеличить, размеры, чтобы не разрушилась "ступенька" подошвы?
    вообще, да. А так, сути все равно не меняет.
    Как-то люди ведь решают данные проблемы... видел подобные ленты в домах на ютубе.
    Как вариант, может быть вверху ленты закрепить 100мм ЭППС, а потом снять. В итоге верх ленту будет узким и получится ступенька. Только опять же, арматуру нужно гнуть как-то умудряться.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.m-project33.ru/self/typical/ посмотрите и тему УФФ в этом разделе, монолитный вариант.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Реальный угол как и методику расчета я вам нашел, вы не нашли ничего по указанному вопросу. Ваши находки были на тему песчаной подушки, а не щебня. Ну, да не важно, считайте как хотите.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я б сказал можно брать 5-40, смесь фракций в процентном соотношении в пользу бОльшей. Расклинка будет надёжнее. Но в этом случае надо быть уверенным в исполнительности продавца.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Продублируйте, если не сложно. Видно я тоже не пробиваемый:)
    У нас нет такой:)Специально мешать не будут.
