Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно. С исполнительностью могут быть проблемы. Где Вы видели честных продавцов?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В принципе, договориться можно. Для этого надо присутствовать при погрузке и, скорее всего, доплатить за хлопоты.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    А зачем вам свес кладки? Только из-за утепления цоколя? Сделайте заподлицо, утеплитель закройте каким-нибудь отливом (капельником). Если потом захотите сделать отделку - сайдинг визуально закроет.
  4. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://www.forumhouse.ru/posts/25713175/
    Вы-то мне цифр по щебню так и не дали, ваш долматовский расчет был на песчаную подушку.
    Но, можете считать как хотите (с)
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это что https://www.forumhouse.ru/posts/25704624/ ? По вашей ссылке не нашел характеристик щебня или вы о гравии? Мое мнение, подушка из гранитного щебня превосходит по характеристикам любой песок. Расчет по Далматову позволяет получить более экономное решение, но не мне считать ваши деньги. Возможно вы удивитесь, но подушки делают не только из песка и щебня, а так же из супесей, суглинков и даже глины. Разница лишь в технологии изготовления. Формула Далматова применяется для всех видов грунтов, по крайней мере, он так считает. Думаю не нам спорить с профессором .
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю не стоит, все это затевать ради 7 кубов щебня;)Тем более, есть подтверждение об использовании щебня 20-40 еще из одного источника. Фундам.jpg Столбчатый фундамент от Росвуда. Я тоже бываю очень недоверчивым:) Точнее вы подтвердили верность решения:hello:Картинку нашел раньше.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Не то, что надо. Гранитный щебень на ж\д. Цифры, под каким углом рассеиваются напряжения в щебне, там нет.
    Я дал для гравия, единственное, что смог найти, перелопатив ваши ссылки и кучу сторонних, у вас и того не было. Конкретно нашел тот самый "волшебный" узел с более-менее достоверным углом распределения нагрузки и отличающейся от вашей формулой расчета.
    Засим :hello:, не смею более утруждать вас результатами своих поисков.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Гоша72, Многочисленные источники пишут. что угол для щебня, 45 градусов. Это без дополнительных ухищрений с расклинцовкой и добавлением армирующих элементов, которые позволяют предполагать еще больший, до 60 градусов, угол. В тех же источниках угол для песка принимается в 30 градусов, но это зависит от фракции песка, гравелистости.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите по МЗЛФ для гаража, весом 20т, подошва фундамента 8,8м2 300х600 (ШхВ), размеры 6х9м. Полы по грунту.
    Хочу арматуру 12мм в 4 стержня (2 верх, 2 низ), обвязка кольцами из 6мм через 500мм. Бетон М250.
    Должна же выдержать такая лента стены и крышу в 20т на суглинке?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте на калькуляторе МЗЛФ
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смотря какой суглинок и какой уровень ГВ.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как в опалубке МЗЛФ следить за уровнем бетона?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @birtomon, Можно выставить срез опалубки в требуемый уровень.
    Или набивают гвоздики в борта изнутри по уровню.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, а куда можно девать излишек бетона, который привезли (с запасом), что можно залить (на участке ничего нет)?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А еще профилем от ГКЛ
