Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Посоветовали колеги на работе, сам думал что нужно поглубже, хотел 1.3 на глубину промерзания нашего региона. Подскажите какую глубину лучше использовать? И какие меры еще сделать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maxim0712, а какая глубина промерзания у Вас в регионе? Коллеги по работе, строители?
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    У нас 1.3, коллеги не строители.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну да, там снегу много. У нас районы видимо руслами рек поделены по снеговой нагрузке.
    Вроде по прямой 70 км всего, а разница по снегу разительная.
    Может тайга как то влияет, Минусинск граничит с Хакассией с другой стороны, там степи и не далеко СШГЭС, Енисей даже в морозы не замерзает - своеобразная аномалия в климате у нас видимо ещё и по этой причине.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня на участке грунты малопучинистые.
    Глубина промерзания нормативная 2,7м, под снегом 1,5 метра гарантированно промерзает (смотрел, когда под опоры линии электропередач бурили).
    МЗФЛ на 40 см, гараж не отапливаемый.
    Норма 120 (так я понял, но никогда столько не видел).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Впрочем, при чем здесь глубина промерзания, если у Вас песок, непучинистый грунт.
  7. AMoroz
    AMoroz
    AMoroz
    @Groundworkturf, не подскажете какой коэффициент для расчетной глубины промерзания правильно брать в случае полов по грунту с утеплением эппс? 1.png
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ну так какой глубины и толщины оптимальней сделать ленту?
  9. Immortal47
    Immortal47
    Immortal47
    Таблицы я всякие смотрел но они все для однородного грунта. У меня слой отпирания средний песок по таблицам у него больше 2 кг/см2 но ниже залегает более слабый грунт. Как такое учитывать/расчитывать?
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://www.m-project33.ru/self/mzlf/
    и почитайте тамошний форум по калькулятору для общей картины. С этим первоначальным багажом начнёте задавать более конкретные вопросы уже тут.
    У меня глубина нормативная глубина промерзания 1,5м, подошва подушки под лентой будет примерно на 1,25 см ниже поверхности.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не тут, конечно, а вообще.
    по описанию ситуация схожая. сверху крупнее фракция.
    Но вы же получается сами себе противоречите в этот раз беря самое слабое основание (а раньше верхний слой тащил не смотря на нижний. не?).
    я не спорю. вот и давали бы таблицу без своих выводов. Человек бы сам выводы сделал.
    Вы же возможно уменьшили R приняв пески как пылеватые, а они может и не пылеватые вовсе) Соответственно человек может выбрать неверное решение по фундаменту с неоправданным перерасходом, например.
    Правильней было бы указать "разбежку" за неимением точных данных.
    Отчасти соглашусь с принятием худшего в качестве перестраховки, но это автоматически загоняет человека в угол.
    Вы уже приложили таблицу и этого достаточно. Но я бы ещё делал приписку "уточнить согласно геологическим изысканиями", т. к. все эти "на глазок" не гарантируют верных выводов.
    Нет данных - значит на свой страх и риск. А дружеские советы вообще могут быть вредны. Но, как я понял, вы готовы брать на себя такую ответственность подавая такие однозначные выводы.
    На форуме написать - не подпись поставить.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    почитайте как с увеличением глубины падает нагрузка на грунт, ставить рекомендуют обычно на более плотный грунт. Может вас устроит лента с небольшим заглублением в более плотном слое?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нужно было сделать наоборот, увеличить R? :)
    Я тоже спорил с Михаилом по этому поводу, но пришел к такому же выводу
    Может присоединитесь и попробуете помогать людям? Не смотря на отсутствие точных данных.
    А может быть и так, что стоимость изысканий получится выше перерасхода бетона;)
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Простите, но делать этого не могу. Дело скорее в отношении к таким советам.
    Да и зачем? Без меня тут советчиков выше крыши)
    Я просто против однозначности при отсутствии данных.
    Да. Согласен. Бывает и такое
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не так уж и много:)
    Можно и неоднозначно отвечать ;)
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/25746169/ так:)
    К большинству приходит понимание, что и как. Но позже.
