Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kryshen_k, ЭППС с какой целью употребляете? Песок какой у Вас?
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Имеет смысл рассмотреть вариант с подвалом, надо деньги считать.
    И полазить в факах al185, у него были примеры фундаментов на склонах.
  3. kryshen_k
    kryshen_k
    kryshen_k
    Эппс утепление наружней стены фундамента, потом будет теплая отмостка, с целью предотвратить максимально морозное пучение. В видах песков к сожалению не разбираюсь, самый обычный, у нас он называется могильник почему-то) ну вообщем не речной.
  4. AMoroz
    AMoroz
    AMoroz
    Пусть так, а слой эппс, отсекающий все тепло от грунта что тогда игнорируем?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как ведет себя лента в грунте на участке с уклоном в 1м? Т. е. один угол находится, например, на глубине 0,5м, а диагональный на глубине 1,6м. Соответственно плотность грунта под подошвой разное. И усадка может быть разная. Тем более, если учесть, что половину нужно утеплять отмосткой хорошо. Не сломает?
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    или уступом делать или подошву на одинаковую глубину, еще раз предлагаю глянуть фак по ленточному фундаменту.
    или даже такое подумать
    https://zen.yandex.com/media/samstroy24/fundament-iz-betonnyh-zabivnyh-svai-po-cene-vintovyh-i-spisok-drugih-pliusov-5e5f24b5a5280a20310c070b
  7. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Ребят следующий, вопрос грунт на участке сложный (геологию не делал) пробурил отверстие:
    30 см чернозем,
    30 см суглинок
    дальше суглинок с мелом.
    Вопрос если делать МЗФЛ с полами по грунту, толщину подошвы фундамента, я рассчитал по Сажину, составила 58 см.
    Какое должно быть ребро по высоте (дом газобетон 300мм, перекрытие по деревянным балкам, крыша металлочерепица 4-х скатка)? У сажина нет расчета высоты ребра фундамента.
    Опять же ширина фундамента в 58 см, очень много бетона получается (может стоит рассмотреть Т-образный фундамент или вовсе плиту?), но это с учетом что я не делаю подсыпку (а если я делаю подсыпку, то несущая способность грунта увеличивается ? и соответственно можно сделат новый расчет ширины фундамента с учетом другой несущей способности?)
  8. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://www.m-project33.ru/self/mzlf/
    и конкретизируйте, что за "толщина подошвы фундамента мзфл" и "высота ребра фундамента"?
    Бетонная подготовка плюс сама лента на неё? Зачем именно такой конструктив выбран? Даже у Сажина он разный. Распределить\снизить давление можно и сыпучей подушкой под ленту.
  9. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Расчет странно работает, при ширине ленты в 40 см и высоте 40 см пишет мне что достаточно. даже без подсыпки подушки при выбранном суглинке
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    У вас дом легкий, если одноэтажник, там и 40х30 скорее всего пройдет.
    Проверьте правильность выбора грунта, противопучинных мероприятий и остальных вводных.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Поставил самое хреновое, влажный без подушки, без утепление, только отмостку. Что то странно? может глюк какой. А как же пучение. Уже незнаю что делать хоть заказывай проект фундамента.
  12. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А вот ребята в другой теме скинули, как думаете рабочий вариант для моего дома? Только я непойму, желтая часть это песок? а снизу зеленоватое это что тогда?
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    самое безопасное, если уверены в проектанте:)
    грунты вводимые перепроверьте, почитайте фак по определению несущей способности грунта.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Толщина подошвы- это ширина фундамента,
    а высота это заглубленная часть плюс цоколь
    Контсруктив перевернутый Т-образный, для уменьшения ширина фундамента, как следствие меньшая материало- емкость (основание Т (нижнее ребро буквы Т) шириной 600 мм и высотой 20, а верхняя часть буквы Т уже шириной 300 на высоту (незнаю какую?)
  15. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    В наших местных не уверен. Думаю может тут кому заказать, только без геологии вряд ли кто то возьмется. А по геологии вчера звонил -стоиомсть 30000 (так то крепковато), но надо мной немного посмеялись в том плане, что под одноэтажный нет смысла делать геологи.
