Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kryshen_k, Не знаю, какой у Вас песок Но, если он средний крупный, то его не пучит вне зависимости от водонасыщенности.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если сопротивление грунта в нижней части выше нагрузки на основание, то для ИЖС это не критично.
  3. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Здравствуйте. Прошу высказать мнение о допустимости обратной засыпки выше уровня фундамента. 44.jpg
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подвалы так и делают;)Главное чтобы стена выдержала.
  5. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    @Dgar33, спасибо. А имеет смысл делать гидроизоляцию между лентой и кирпичной кладкой. Материковый грунт твердый, вода ниже 15 метров.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю да, но не уверен. Какой у вас кирпич? На сколько помню, в вашем случае любой не прокатит. И вообще, почему кирпич? Халява? Может просто ленту залить? Как гидроизолировать планируете данную конструкцию?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Silvv, горизонтальная гидроизоляция между железобетоном и кирпичом, обязательное мероприятие, даже при столь низком уровне ГВ.
  8. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Стена из кирпича по моему дешевле. Предполагаю использовать красный полнотелый. Гидроизолировать как пока не решил.
  9. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Спасибо так и сделаю.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше все таки сделать цоколь бетонным. Не настолько уж кирпичная кладка дешевле, насколько хуже для этого места. Куб кирпича вряд ли дешевле куба бетона, + цемент на кладку.+ вертикальная ГИ.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Голова думает думы... еще одна идея по решению проблемы со склоном на участке.
    Цель: сэкономить на фундаменте, чтобы не копать его так глубоко.
    Уклон по диагонали МЗЛФ (6х9м) составляет порядка 1,1м. В высоком углу получается порядка 1,6-1,7м глубиной. Отсюда решения:
    1. выровнять площадку, сняв горку и сделать подпирающую стену, а рядом с ней разуклонку для оттока воды, дождей, обслуживания стен. И на ровную площадку уже ставить МЗЛФ. Какое расстояние необходимо от такой подпирающей стены в высоту 1м до стены фундамента (отмостка и еще что-то)?
    2. насыпать грунт. Стремно, но может прокатит? Например, также сначала выровнять площадку (выкопать угол), но не на 1 в глубину, а на 0,5, а далее насыпать песок, щебень. в уровень, как для УШП делают, и далее уже ставить либо плиту, либо ленту. По краям насыпи укрепления какие-то, например, сетка, отсыпь под 45 градусов, на 1,5-2м дальше от фундамента, ну или подпорная стена, наконец.
    Что более оптимально по бюджету, надежности и реализации, подскажите, пожалуйста?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы считали, о какой сумме экономии идет речь?
    Может, лучше сделать нормально?
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    про экономию не знаю, т. к. не знаю, какое альтернативное решение можно применить вместо ленты полу-глубокого заложения.
    Но а так, если сравнивать простой МЗЛФ и на ЗУ с уклоном, то увеличивается цена на бетон (около 100т.р.), еще арматура, опалубка, доп. работа, котлован и т. д.
    Придумал вот такую идею:
    Перепады высот карта (перепады) - фундамент №1.jpg Перепады высот карта (перепады) - фундамент №1_.jpg
    Стену сделать не из бетона, а камней, например, а то, тоже недешево выйдет. Или из ЖБИ каких-то б/у
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте продумать оба варианта, с точки зрения, что мне проще сделать. Пошагово, как я буду это делать. Сами посчитать подпорную стенку сможете?
    В итоге, вам принимать решение.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    дак вот и не знаю как. Смущает, что в низу лента будет зарыта всего на 0,5м. А ценник вырастает, наверно, в 200т.р.
