Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поверх ФБС желательно армопояс.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @birtomon, у вас склон выше уровня дороги (заезда)?Если да, то просто врезайтесь в склон. Пусть стена гаража и будет подпорной. Встречал на ДВГ подпорную стену из ФБС, с контрфорсами. Найду тему, сброшу ссылку.
  3. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Здравствуйте. Планируется постройка бани. Размер фундамента 3,3 на 6,3 (по внешней стороне). Стены: блоки КББ полблока+ утеплитель ЭППС+ обшивка сайдингом. 1 этаж+чердачный. Как понимаю по расчету глубина залегания МЗЛФ 30 см? и получается вверх 30 или достаточно меньше высоты. Ссылка на расчет:http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php?chema=4&wall1=200&wall2=0&wall3=50&floor1=250&floor2=0&cover1=1&cover2=85&cover3=0&roof=25&roofgr=30&snow=220&pow1=150&pow2=0&pow3=70&dh=30&T=0&dA=12&nA=2&ground=6&grounduse=1&colduse=1&water=2&UGW=1&density=2&trust=1.2&concret=250&F12=330&F23=0&A_B=320&B_C=320&C_D=0&S=30&H=60&solution1=0&solution2=1&solution3=0&solution4=1&solution5=0&solution6=0&rain=20&upwater=0&downwater=80&kwork=1.1&pricesand=600&priceconcret=4700&pricearm=1&pricebaum=6000&pricework=1
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @machikbuz, Откуда такие сведения?
  5. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    А параметр "заглублдение" что означает? Прошу прощения. Если это означает, другое, то какая оптимальная глубина?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а зачем под фбс эппс? Не боитесь усадки?
  7. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    За основу брал схему ушп 2.0 supergrund. Расчет показывает что можно под ленту положить ЭППС 200 и все выдержит.
    Но прислушаюсь к мнению большинства - уберу ЭППС из под ленты.
  8. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Соглашусь, так надежней будет.
  9. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Спасибо, уберу. :)
  10. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    У меня фбс всего два ряда. Дальше кирпич пойдет. Армопояс сделать между фбс и кирпичем? Или поверх кирпича, при перекрытии цокольного этажа?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Верно, чтобы связать ФБС.
  12. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Может мне весь цокольный этаж сделать из фбс? Потом армопояс, плиты перекрытия, а дальше кирпич. Фбс утеплять тяжело. Сверлить устанешь.
  13. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Тогда наверное дешевле будет ФБС убрать и сделать монолитом. Так получится в один заход. А дальше кирпичем.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде так и предлагали вам сразу;)Крепче будет однозначно. Стоимость опалубки возрастает, армирование. Считайте варианты.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @birtomon, как то так 2.jpg А вообще Google в помощь, поищите "подпорная стена из блоков фбс расчет" очень много информации.
