Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Примерно так:) Учитывая, что размеры у вас не проставлены, есть сомнения по арматуре (слишком много точек в монолите) Я вот не пойму, у вас полуподвал получается?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вызовут на работу - сфоткаю точно то, что вы нарисовали (или нашли в сети) и что с этим стало во времени. Оч наглядная картинка (фото).
    Время - это великая сила! Кажущаяся монолитность при постройке - ухмыльнется ехидной улыбкой через "N" лет.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так картинка не проект, а повод для размышлений. Можно и не фоткать, видел и не раз такое. Все зависит от расчета и исполнения.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тогда зачем
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Показать, как должно быть за стенкой, т. к. собираются врезаться в склон. И обратить внимание на эту деталь 2.jpg У виденных мной, полуразрушенных конструкциях эта деталь, как правило, отсутствует. Бросили ФБС на землю и все. А как в вашем примере, который хотели сфоткать?
    И поверьте, я ярый противник строительства по красивым картинкам из сети, а желающих становится все больше:)
  7. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    У меня склон. Перепад высоты 70 см при длине дома 9 м. Задняя часть будет ниже земли на 70 см. Передняя с учетом поднятия полов будет вровень с землей. Хочу устроить в передней части (южная сторона) кухню и гостиную. С задней бойлерную и кладовую. Схему доделаю, выложу.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И вы врезаетесь в склон? :) Тогда сообщение выше и для вас актуально.
    Желательно план фундамента с размерами.
  9. Silvv
    Silvv
    Silvv
    Саранск
    Выкладываю общее описание ситуации и планов. Имеется участок 25х25 с уклоном на юг. Есть намерение построить дом в два этажа. Один из них цокольный. Передняя часть пола цокольного этажа на высоте 20 см выше уровня земли. Задняя на 50 см ниже уровня земли. Дом планирую 9х9. дом на участке.jpg
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Больше размеры и разрезы нужны. Планировки в другой теме;)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) зачем же на пальцАх, сфоткаю - наглядность 100%
    А если без фото ... закон постройки подобных конструкций ... поднимите хотя бы снипы обустройства из ФБС (без разницы из чего) подвальных помещений, цокольных заглубленных этажей и иже ни чем не отличаются подпорные стенки.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Никогда не забуду когда профи строители два (на третий сделали правильно) раза за месяц перекладывали кирпичную стену длинною .. метров 100.
    Эт из той же оперы, что и выше.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Буду ждать.
    Все же подпорные стенки отличаются от подвалов и пр. У подвала как минимум имеется перекрытие:)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без проекта или без понятия делали?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    кто его знает, мну тогда только, только начинал сваю трудовую деятельность. И если честно на кирпич смотрел как на что то инопланетное. Но пример выше - это реальные события, такое не забывается.
    Но бригада была действительно профессиональная. Помешали (вмешались) третьи силы, про которые обычно забывают.
