Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Удалите это, будьте любезны.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предыдущий пост?
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    зачем?
  4. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf,
    имеем перепад 20 см на 10 метров
    как и чем выровнять этот перепад
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @override, 20 см на 10 м это в пределах погрешности ковша экскаватора. :)
    Копаете траншею под ленту до плотного слоя, желательно ближе к горизонту, потом выравниваете песком, или какой-нибудь подушкой.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А что удалить просили? :)
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    где написано. Вы - модератор?)
  8. override
    override
    override
    Казань
    сколько плодородки надо снять от краев ленты, 1.5 метра или два? внутри фундамента понятно, что все снимается
    чтоб не копать руками под утепленную отмостку, лучше сразу трактором снять, правильно?
    или лучше руками, чтоб аккуратнее было
    еще вопрос трубы отвода дождевой воды как и где ставить, интересуют высотные отметки
    п. с. трактор приедет с планировочным ковшом 1.5 метровым
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про высотные отметки не скажу, мои попытки заставить тракториста копать ровно пошли прахом.
    Под отмостку - по ширине отмостки.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, Считайте, что Вам повезло. Нет нужды делать необходимый уклон, он уже сделан природой. Осталось только сделать водоотведение от основания.
  12. override
    override
    override
    Казань
    Как его сделать? Есть картинки?
    Чернозем снимаем только и сразу ровняем под уровень глину или посыпаем песок чтоб выровнить этот перепад 20см?
    Сверху песка щебень 20см? Получится типо насыпи. Так?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На каких основаниях не нужен дренаж (водоотведение) и как гидроизоляция спасает основание от замачивания?
    Под девятиэтажками еще ФЛ не слабые лежат;)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Участок подымать не будете?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Картинок нет, но попробую на словах. Размечаете основание и делаете отбортовку из второсортных досок по выносам. Срезаете плодородный слой до грунта, сохраняя имеющийся уклон, делая им обваловку будущей насыпи. Застилаете получившийся котлован геотекстилем с нахлестом на отбортовку. Далее, песок нужным слоем с выравниванием в горизонт, затем щебень с аналогичным выравниванием.
    От отсыпки, в самой низкой её части, копаете траншею в сторону понижения рельефа. Траншея застилается геотекстилем и отсыпается крупным щебнем.
