Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Добрый вечер. Пытался прорисовывать, то что вы описали и столкнулся с проблемкой. На какой глубине расположить утепление отмостки? У Судоргина на глубине 300 мм, получается, если слой плодородки не большой и участок не нужно поднимать, то нужно заглубляться в основание. А если насыпь, то еще и на высоту насыпи?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добры вечер. Отмостку с уклоном 5%. Гидроизоляция, утеплитель 50 мм, минимальная отсыпка под пдитку брусчатку или мягкая отмостка из щебня крупной фракции. То есть лента, с наружной стороны, получается заглубленной на 15 см. Да, забыл про утепление цоколя.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А насыпь еще ниже, не все обращают на это внимание. Особенно если плодородки сантиметров 10.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обычно плодородки хватает для обваловки. Если нет, то привозной. Тем паче, при таком слое ПРС участок поднимать надо. Здесь, кстати, ярко выраженный конфликт интересов. Кабинетные архитекторы и проектировщики отвечают за свой этап работы, строители, за свой. А застройщик потом сталкивается с проблемой ландшафтного дизайна. Сами посудите, на почве, слоем 10 см можно только хреновый газон сделать. Вот поэтому, начинать нужно с планировки участка, с зонирования. Это сэкономит денег и время.
  5. override
    override
    override
    Казань
    это вы очень правильно подметили
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Очень часто такое наблюдаю:) Потом ландшафт в ООчень кругленькую сумму выливается.
  7. override
    override
    override
    Казань
    песком выводим горизонт требуемый или щебнем?
    щебень сколько можно минимально сыпать? (ширина отсыпки щебня = 3 ширины ленты?)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Горизонт выводим и песком и щебнем. Щебень минимально 20 см. Я сторонник полной отсыпки основания, но можно три ширины ленты.
  9. override
    override
    override
    Казань
    слой 40-70 = 15 см
    слой 5-20 = 5 см
    так?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Но лучше, если есть такая возможность, слой 40-70 = 10 см, слой 20-40 = 5 см и слой 5-20 = 5 см.
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    1. исходное:
    Если цоколя не будет, засыплю обратно, то и дренаж не нужен, получается? Как ФБС будет себя вести в суглинках?(с)
    хотите в суглинках дренаж делать?
    2. важнее как себя грунт поведет, считайте.(с)
    часто имеет смысл читать не по диагонали. ;)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В суглинках не делается? Я скорее водоотведение имел в виду
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Не знаю. Вы, судя по вашим замечаниям, в курсе. Расскажите про дренаж суглинка, интересно.
    Желательно с картинками не "из мурзилок"
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А я наоборот, решил что вы объясните, почему в суглинках не нужно делать дренаж (водоотведение).
    Я, как и вы, только учусь:)
    Так и подумал, что воспримите мой пост как личную неприязнь:)
    Я просто, хотел обратить внимание, что советы нужно давать осторожнее. В начале, я не знал разницы между дренажем и водоотведением, все что касалось воды, для меня называлось "дренаж" .У человека склон и вода там будет и ее нужно отводить от фундамента. Думаю у водонасыщенных суглинков поменяется несущая способность. Поэтому нужно было упомянуть хотябы водоотведение, а то человек решит, что вообще ничего делать не нужно.
    И отвечать тоже не избирательно:)
  15. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Люди бывалые скажите, что вы думаете о варианте что бы связать армокаркас ленточного фундамента
    над опалубкой (траншеей). Ширина фундамента 400 глубина 1200, габариты 11 на 8 м. с перестенком посередине.
    Армокаркас будет висеть на подложенных брусках. Затем бруски снизу убирать и прокладывать под среднюю жилу, так по кругу. За 2-3-и этапа опустить полностью.
    Видел подобную манипуляцию в ютубе, только там это был цоколь, высотой примерно 400, а у меня фундамент 1200, т. е. высота каркаса будет немного более метра.
    Возможна такая манипуляция?
