Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @Andrei_Okulsky, спасибо большое за столь обстоятельный ответ!
    Буду думать... Трудозатраты с предложенным Вами способом конечно зашкаливают... (Видимо, придется что-то среднее 'изобретать'...
  2. Snorovka
    Snorovka
    Snorovka
    Спасибо за ответ. Размер 13 на 10, внутренняя параллельна длинной стене. Какой угв точно не знаем. копали канализацию два метра воды нет.
  3. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Колоны друг у меня уже залиты. Поздно я начал об этом думать. Но у меня почти всю работу рабочие сами делали, мало со мной советовались и сам я им доверился. На счёт трех арматур на колонах, я подумал, может достаточно будет, я думал они нагрузку не несут, потому что пояс полностью лежит на кирпичной кладке, и я думал просто для сейсмоустойчивости достаточно будет три штуки, тем более на пояс я пустил 12 дм 6 штук. Но то что хомуты надо делать из арматуры я вообще не знал
  4. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Мне приходилось ломать недавно залитые бетонные сооружения. Вручную. Кувалда, диск, отбойник.
    Так вот соединение арматуры с хомутом из арматуры, связанные тонкой вязальной проволочкой, просто не реально было разрушить. Оно под ударами кувалды играет, тянется, но не разрушается... Так потому, что арматура хомута и основная арматура имеют естественные зазубрины и канавки на поверхности. Они мертво цепляются друг за друга, будучи связанными проволокой.
    Гладкая же катанка скользит по арматуре, и такой нагрузочной способности не имеет. Плюс и гнется легко. В общем, это вопрос будущей надежности строения. В обычной обстановке оно и не значит ничего, в принципе. Но вот в случае Х, играет роль всё...
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    арматура на деревяшках временно? вроде как это не очень хорошо, дерево сгнить может - получим голую арматуру -получим ржавеющую арматуру
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Всем привет!
    подскажите, какой оптимальной толщины доложна быть пятка у Т-образного фундамента?
    дом 2хэтажный газосиликатны блок 300мм + 50мм утепление и деревянный фасад. полы по грунту. грубо говоря нагрузка на метр фундамента около 5т. грунт у меня мелкий песок, скорее всего пылеватый, весной и осенью вода высоко. Утепление, по возможности буду делать дренаж (перепад минимальный, участок можно скаатьровный, недалеко есть канава, думаю на глубину 40см можно задренажить) Ширину пятки думаю 600-700мм, по нагрузкам пройдет с небольшим запасом. общая высота фундамента тоже 600-700мм
    Попался узел из проекта Михаила https://www.forumhouse.ru/posts/4242038/, там пятка 200.
    На его же ресурсе есть типовые узлы, которые он дает http://m-project33.ru/self/typical/uzel-1-1-t-mzlf/, там уже 250
    Глеб Грин говорит, что за основу свои проектов они берут ленту 300высота, 600 ширина. Но мне повыше надо, влажность, все дела.
    Еще УФФ есть, смотрел мельком, не видел воплощали ли для газосиликатных домов.
    Буду рад советам по моему вопросу, а так же ссылкам по расчетам т-образных, может у кого в закладках есть чего)
    Заранее спасибо)
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что использовать в качестве гильзы, для стяжек/шпилек? Ну что-бы потом эти стяжки из кругляка 8мм можно было вытащить свободно.
    На ум приходит металлопластиковая труба, возможно и б/у или труба ПНД чёрная водопроводная.
  8. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Так точно - временно... деревяшка уже заменена на бой тротуарной плитки...
    А нельзя эти шпильки просто выбить через денёк, когда бетон уже схватится, но ещё прочность не наберёт?:nono:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @NajjZ, Ширина подошвы берется чисто из расчета несущей способности. Минимальная высота - зависит от соотношения ширин подошвы и цоколя. Максимальная - не ограничена. Я себе делал подошву 50см высоты.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда надо не через день, а прямо почти сразу, как только бетон более-менее схватится. Но во-первых, это все равно непросто, во-вторых, резьба шпилек в бетоне будет, в третьих - повредится много шпилек. И тогда зачем их вынимать.
    Я у себя сначала их через черные трубки пропускал, потом забил на этот геморрой и в ленте их просто оставил в бетоне.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Чтобы потом с болгаркой не бегать по периметру обпиливая их концы...:aga:
    А если Пеноплекс уже заложен, то и с болгаркой не лучший вариант - поплавит утеплитель она...
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Гофру для проводов...
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Болгаркой вжик и восьмерка отпилена, все концы можно спилить за время неспешной ходьбы по периметру, а с выбиванием местами будут затруднения, а кое-где все равно придется и спилить. Если ЭППС уложен, то можно использовать кусочек жести для защиты от искр.
  14. Evgen17ru
    Evgen17ru
    Evgen17ru
    Здравия Всем! Пришел к Вам за помощью дорогие эксперты. Планирую постройку гаража 11×5.6м высота 3.3, материал полый бетоный блок, 400х200х300д.ш.в. кладка в один блок. Кровля простая двухскатная. Вопрос по фундаменту; планирую ленточный по периметру с разграничением внутри под внутренюю несущую стену, ширина фундамента 30см. подземный монолит 50см надземный 25см, выдержит ли фундамент сие строение. Буду признателен здравым советом. Р. с. грунт пладородная 30см дальше глина, грунт. воды на 8ми метрах
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте для начала свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33, после этого или сами разберетесь или появятся более уточняющие вопросы.
