Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так при таком раскладе и молочку деваться некуда будет без пленки и рубероида:)
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не был уверен, поэтому и не писал:|: Теоретически, утрамбованый песок должен держать без пленок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я знаю:) (ввиду длительного общения, с известным Вам, Проектировщиком;)). Кстати, в американских кодах и боковой/верхний защитный слой отличается от нашего, там не 40, а 25 мм.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да и с арматурным каркасом при такой подсыпке нет проблем.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Но все обычно забивают (забывают) на эту цифру, т. к. не понимают откуда она и почему:)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Воооот! Суть проблемы! Нет понимания, что чем меньше защитный слой, тем лучше работает арматура.
  7. override
    override
    override
    Казань
    ого, то есть лучше защитный слой 30мм чем 50мм?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Естественно. Защитный слой, в первую очередь. предохраняет арматуру от агрессивной среды. Впрочем, все это есть в нормативной документации.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Наверно поэтому ТАМ очень часто используют подбетонку:)
  10. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Не понимаю тоже, прошу коротко ликбезировать :)
  11. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    А песок в последствии не "деноминирует" средства, потраченные на щебень? путем протечки в этот слой?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы сколько сыпать то собрались? Там совсем немножко нужно, до 5см.Просто для защиты пленки/рубероида на время заливки:) Хотя я, на щебень 20-40 не собираюсь ничего подсыпать, положу рубероид и хусим:)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если упрощенно, то чем раньше арматура вступит в работу, тем лучше.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @svyasev, Даже если протечет, как Вы пишите, то только усилит подсыпку.
    Хотя, если песок гравелистый, средний/крупный. то он не может "протечь" весь в щебень.
  15. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Руберойд с прослойкой хусима - лучший гидроизолятор! :)
