Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно добавить "даипох";) Ну а с волшебным финским "эйхайте",молочко просто обязано остаться на месте:)]
  2. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    А почему она раньше в работу вступит?
  3. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    И не дорого! :) Пардон за оффтоп.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не специалист, но попробую на пальцах, как вижу это я:) Представим балку на шарнирах. Бетон на растяжение работает не очень. Нагружаем балку. Балка прогибается, бетон дает трещины, в нижней части. И чем ближе арматура к краю нижней части балки, тем раньше она начнет работать и предотвратит раскрытие трещин. Не уверен, что правильно все понял. Но, вроде, так должно получиться:aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому что близко к краю:)
  6. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Я понимаю, что лучше армопояс сделать или кладку армировать на стенах гораздо эффективнее чем усиливать ленту, но разница 2см от уменьшения защитного слоя для увеличения плеча работы при высоте ленты скажем в 0.8м это огго? :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ленту 0,8, если грунт непучинистый, можно вообще без арматуры:)
  8. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Если бы у меня был непучинистый...(грунт) :), но это уже другая песния.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так если лента ниже глубины промерзания, то это решает проблему пучинистости.
  10. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    1.5м :(
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Тут надо считать, что рентабельнее.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Чем дальше разнесены рабочие стержни на плоскости поперечного сечения балки, тем раньше они включаются в работу и сильнее нагружаются.
  13. override
    override
    override
    Казань
    раз уж зашел разговор про арматуру, а как часто должны быть хомуты если лента 350 *500?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В МЗЛФ обычно достаточно шага 500 мм.
  15. override
    override
    override
    Казань
    спасибо, нужный дополнительные хомуты ближе к углам?
