Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Приводил (с фото) еще один реализованный пример подпорной стенки на болоте от расползания насыпи под ... стук колес :):
    - двойная стенка из швеллеров с диагоналями как ребра жесткости. Верхняя часть насыпи с внутренней стороны ограждена толстым шифером.
    Оч объемный и есно дорогой проект (участок протяженный). Строили несколько лет.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На три:)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По сечению вашей ленты можно и 10тку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но лучше снизу три сделать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сомневаюсь в наличии грамотного проекта. Скорее всего. на русский авось. А что с ней будет, с этой стенкой? На самом деле, подпорные стенки. это очень сложный раздел проектирования. Тут и правильное основание и дренаж, и уклон, и отсыпка инертными пазух стенки, препятствующих СМП и давлению грунта. И многое другое.
    По всей видимости, решили сэкономить. Результат не заставил себя ждать.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вернемся к вопросу о шведах;) Надеюсь поняли разницу между вашим фото и правильной конструкцией? На всякий случай повторю красивую картинку вызвавшую ваше недоверие 2.jpg
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт называется .. все в одну кучу!
    а если про стенку ... завтра переделаю :)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Бывает;)
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста! Голова опять болеть начинает от этих думок.
    Купил в сентябре 2019 участок с домиком в два этажа из ГБ. Коробка, окна, крыша, дверь, балки перекрытия. Все!
    Размер 10х5. МЗЛФ, как сказал прежний владелец, два! метра. УГВ не знаю, но пару дней назад садовым буром пробурил на 2 метра. Воды не было. Грунт суглинок вроде.
    А дело в том, что вчера начал рабочий вынимать грунт для полов по грунту. И говорит, что для дома, который стоит четвертый год плохо, что на метр от фундамента во внутрь дома земля мёрзлая и мокрая. Мол, такого не должно быть. Говорит, что нужно выкапывать фундамент снаружи, гидроизолировать и утеплять. Я теперь не уверен, что там это проделано ранее. Скорее да же, не проделано, блин.
    Посоветуйте, как быть?
    Откапывать и утеплять однозначно?
    Если какие ещё данные нужны, предоставлю! Вы только напишите, пожалуйста!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DimOK163, Здравствуйте!
    Если это правда, то это точно не МЗЛФ:)
    Гидроизолировать не нужно, если УГВ низкий, а утеплить можно и изнутри, раз уж копаете под полы по грунту. Если лента действительно двухметровой высоты, то достаточно откопать 0,5 м и утеплить изнутри. Затем, утеплитель на отсыпке из песка и щебня по геотекстилю.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Groundworkturf, подскажите тогда, какие действия предпринять, что бы убедиться окончательно, что все хорошо и не требуется таких раскопок и вложений. Хотя это не те вложения, если они будут необходимы.
    1. Откопать снаружи фундамент и узнать реальную глубину залегания и заодно глянуть на конструктив?
    2. Говорят, что УГВ не такой и низкий. Дальше наблюдать за своей пробуренной скважиной в два метра на наличие воды? Или если ее там нет сейчас, то и не будет вообще?
    3. Не понимаю, зачем утеплять изнутри. Хотел утепленную отмостка делать к осени. Может её хватит и утепление изнутри будет лишним?
    4. Если фундамент снаружи не ГИ и не утеплен. Разве это допустимо? Не наберет влагу?
    5. Грунт глинистый или суглинок. Не могу понять пока. Когда бурил, первый метр была земля. Дальше, как на фото. Колбаска при скручивании покрывается трещинами, а при изгибе почти сразу разламывается.
    5. Что ещё посоветуете проверить?
    Заранее Вам очень благодарен!
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Groundworkturf, читая кучу тем на форуме, понял, что морозное пучение не грозит, если фундамент ниже глубины промерзания. Допустим, откопал, и он 2 метра, ну или ниже промерзания. У нас она 1,6м. Вроде бы все хорошо, но, фундамент без ГИ и утепления снаружи. Как это совмещается или конфликтуется?
    Но опять же, зависит от УГВ, вида почвы и прочего наверно. Блииииннн...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DimOK163,
    1. Откапывать на всю глубину не советую, дабы не навредить раскопками фундаменту. Быть может где-нибудь в одном месте пробурить лунку и посмотреть реальность заглубления.
    2. Понаблюдать за скважиной будет весьма полезно при любом раскладе. так как даст представление о поведении грунтовых вод и связанны с этим рисков.
    3. Цоколь утепляют с той же целью, что и отмостку. Это, в первую очередь, средство борьбы с воздействием СМП. Во вторую очередь, избежать теплопотерь.
    4. Гидроизоляция фундамента (вертикальная) необходима в двух случаях. Первый, если фундаментная лента имеет каверны, трещины и т. п. Второй, это защита от агрессивной среды. Самому бетону в грунте от воды ничего не будет.
    5. Похоже на супесь.
    6. Если задумали полы по грунту, сделайте правильную отсыпку под них. Это геотекстиль по трамбованному грунту, затем слой гравелистого песка 15-20 см и слой щебня, толщиной 5-10 см. Далее, утеплитель и стяжка.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DimOK163, Мы еще не знаем, насколько соответствует действительности заявленная глубина. Утеплять можно и изнутри, как делают финны.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Баня с мансардой 6х6, МЗЛФ с заглублением 20 см. Можно ли в месте выхода канализации локально (участком в 1м) заглубить фундамент не на 20, а на 50-60 см? Или это очень плохая идея?
