Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Evgen17ru
    Evgen17ru
    Evgen17ru
    Спасибо, хорошый калькулятор
  2. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Подскажите пожалуйста. Вот участок который я отметил на фото 14 см, этот участок не армировал я и на этом после заливки бетона, начал оттуда кладку из кирпича. Могут быть проблемы? Пролёт там 1,5 м.
  3. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    а какое должно быть соотношение? причем по несущей способности мне надо 60см минимум (70 с хорошим запасом), по общей высоте где то тоже 60-70см - заглублять где то на 30 см + 30см над землей.
    причем по калькулятору мзфл фундамент высотой 30см уже выдерживает нагрузку дома. поэтому подошва 50см высотой - по мне это не оптимально, тем более есть чертежи с высотами от 200 до 300 (но там нужно узнать под что именно они рассчитывались), ну или я Вас неправильно понял про 50 см высоты подошвы
    0,5*0,6=0,3м2 площадь сечения, на 30мп это будет 9 кубов бетона только на подошву + надо еще для самой ленты.
    если подошва 30см высотой, то сечение 0,3*0,6=0,18 * 30 = 5,4 куба и если взять на подошве ленту 40см высота и 30 ширина под сам блок, то 0,4*0,3=0,12 * 30 = 3,6 куба. в сумме 9 кубов
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В вашем случае это может быть подошва 60х25 и цоколь 30х45.
  5. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет. сейчас в процессе ленточный фундамент под каркасное одноэтажное строение 7,6*7,6м.
    и собственно есть несколько вопросов:
    1. достаточно ли будет через 3-4 часа после заливки накрыть фундамент пленкой. просто нет возможности поливать его всю следующую неделю. объект строительства в 150 км от постоянного места жительства.
    2. по времени в этом году получится только залить ленту. как готовить фундамент к зимовке? полы по грунту так же будут делаться позже. вопрос в отмостке. делать в этом году или оставить до позднего времени.
    3. утепление фундамента при наличии полов по грунту: снаружи или изнутри ленты?
    4. отмостка. так получается что участок имеет некоторый наклон. и с одной стороны от уровня низа ленты до уровня земли 30см, а с другой осталось всего 10см. как поступить? положить утеплитель в отмостку и наращивать бетоном высоту (там где 30см до уровня почвы) или наращивать уровень почвы там где всего 10 см? (путано конечно описал, но надеюсь всё таки понятно)
    5. гильзы в фундаменте под канализацию. заполнить их песком перед установкой в ленту? или и так бетон не затечет и отверстие будет свободным?
    пока что вроде бы вот такой список вырисовывается...буду благодарен за участие в обсуждении.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Накрывайте сразу после заливки. В опалубке и под пленкой все будет норм.
    2. Вот для зимовки как раз было бы лучше сделать и полы и отмостку до зимы, если есть такая возможность.
    3. снаружи.
    4. по-моему, лучше поднимать.
    5. Я закрывал отверстия пенопластом, вырезанным по размеру.
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    2. со временем не всё ладно...сам понимаю, что лучше бы закрыть сверху всё. но тут уж как успею.
    3. видел много проектов в работе здесь на ФХ, когда при полах по грунту утеплитель ставили именно изнутри ленты. пока что так и не разобрался, как правильнее и как лучше.
    4. поднять то действительно лучше, обойтись бы без помощи трактора...
    5. где такой пенопласт взять, чтобы в трубу 160-ую влез?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вырезаете из пенопласта 2 кружка-заглушки 160мм и закрываете ими отверстия трубы. Цель то - просто не дать бетону залиться внутрь трубы, которая и так должна стоять враспор между бортами опалубки.
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    я вот думаю может по краю чем промазать и шпильку через гильзу проткнуть стяжную...
  10. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста что лучше использовать для фундамента щебень или гравий?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не очень понятно. 14 см по ширине не армировано ?
  12. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    ... как так...можно относится холатно
    ...что когда прижмёт бежать за советом,..пока читаю форум стройка заморожена ...
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да. Сама балка шириной 38-39 см. 25 см армировали, а 14 см не армировали. И именно на эти 14 см сделали облицовочную кладку.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего страшного не вижу.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый вечер!
    Готовимся к заливке фундамента подпристрой (1 этаж D400 блок, позже возможно обкладка кирпичом, отмостка планируется утепленная ППС 5 см, грунтовые воды глубоко). Лента шириной 55 см, высота 90 см в земле от 50 до 70 см. глубина траншеи высота ленты + 10/15 см. (на уровне -60 см начинаются вкрапления глины). эти 10-15 см засыпали щебнем фр. 20-40 и прошлись вибролитой (около 80 кг вроде, может чуть больше) за 6-7 заходов. щебнем получилось вывести дно траншеи почти в "0" (на 12 метров перепад менее 1 см).
    и вот уже начали собирать опалубку, да нет нет и точит червь сомнения, а может надо песку было сыпануть и протромбовать?
