Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Я даже не пробовал считать. Посмотрел на объем входных данных...
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот здесь вы очень не правы. Например: у меня при давлении под подошвой 1 кг/см2,глубина сжимаемой толщи 1.5 метра. Но если уверены в отсутствии локальных подлян, то можно и как у соседа:)
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нагрузка равномерная по всей ленте? Так редко бывает. Какая крыша?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и 20 тнс/м2
    Ну глубина сжимаемой толщи особо ничего не говорит
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В самом деле? А если там жижа? Один верхний слой не удержит.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну жижа тысячилетиями находилось под давлением вышележащего грунта. Ничего с ней не будет и после строительства дома.
    Но для порядку можно проверить
    Там при проверке смотрится превышение давления по сравнению с давлением от вынутого грунта.
    У меня у самого такая ситуация - на 2,5 метрах примерно текучепластичный суглинок
  7. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    > РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА R= 20,74 тс/м2
    @Джордж1, что вас не устраивает?
    Крыша - металлочерепица.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не равномерная осадка, просадка и х. з. что еще, не факт что в первую пятилетку. Ведь на так просто ИГИ делается на значительную глубину. Впрочем в FAQ все есть.
    При наличии сомнений-обязательно.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Случайно в пост попало. Тут все нормально вроде. Но ради интереса напишите глубину заложения фундамента
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Имел ввиду стропильную систему. Похоже у вас есть внутренние несущие стены. Хорошо бы в упрощенном виде как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6740527/
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для ИЖС, вряд ли. Тем более, насколько помню, реологию нет обязанности учитывать. Все осадки стабилизируются в течении менее года
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для ИЖС ну как минимум метра три. Ну а в остальном очень по разному бывает. Грунты (ИГИ) учитываются ВСЕГДА.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто в ИЖС вес строения не так уж намного превышает вес от грунта в естественном сложении, чем в многоэтажке. А если вспомните как напряжения в грунте затухают - очень быстро затухают
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В подавляющем большинстве случаев, таки да.
    По памяти: давление на три ширины подошвы, напряжение вроде глубже.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    20 см фундамента + 20 см основания= 40 см. Из-за слишком малой глубины и заказывал расчет. Изначально планировалось 50+20=70см. Решил проверить можно ли сэкономить.
