Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не совсем так. на память - там где превышает 20% от естественного
    Но в общем мы должны просчитать добавочное (или общее) давление до определенной глубины и проверить что бы оно не превысило расчетное
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Напомните что за грунт у вас на 40 см
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Меня то удивило, что инженер не доверил себе при расчете простого фундамента, потратил денег на конструктора, но на этом основательный, казалось бы, подход и оборвался. Ладно бы копнул и убедился, что там все просто и однозначно, но ИГИ соседа это как школьная отмазка. :)
    На 40см - так вам и написали, что полезнее копнуть на месте будущего фундамента, с ненулевой вероятностью могут быть участки выхода других грунтов. Но это все вы увидите, когда будете копать траншею под ленту и сможете внести коррективы в конструктив при необходимости.
    И строго говоря, УГВ тоже может не зависеть от высотной отметки. Хотя, конечно, чаще зависит. :)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но с околонулевой, обычно сразу по участку видно - могут ли там быть сюрпризы
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Mamarazzo, если по простому, крыша двускатная? Дело не в том, доверяю или нет расчету, для себя понять хочется. Так нагрузки от крыши? Фундамент4.jpg Ну вы поймете, если есть интерес.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если спец, я у себя сразу не увидел. И если бы не лабораторный анализ грунта, наворотил бы дел:)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И чего оказалось?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    То что я принимал за ПРС, оказалось пылеватым водонасыщенным рыхлым песком с примесью органики. Учитывая высокий УГВ и возможность подтопления, поплыл бы мой МЗЛФ.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вы в любом бы случае убирали ПРС под МЗФЛ
    Я думал вы неравномерное сложение грунтов в пятне застройки
  10. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Мощность слоя 1,4-1,5 м
    Следующий слой мощностью 3,6-4,5 м:
    Прошлым летом в разных местах участка копал ямы глубиной 40-50 см под посадку кустов и деревьев: везде картина ± одинаковая. Напоминаю, что строю баню. Даже если бы захотел потратить деньги на ИГИ, проводил бы его не в пятне бани, а где планирую построить дом, что не сильно изменило бы ситуацию: между домом и баней 12 м.
    Самый высокий УГВ по ИГИ - 6 м. в одной точке, ниже 8 м - в двух других. Какова вероятность, что в 20 м вверх по склону (перепад высот 1%) УГВ будет меньше метра?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это про ИГИ-1 ? На глубине 40см., ИМХО, R должно быть поменьше 20 тнс/м2
    При таком склоне вряд ли что будут сюрпризы, ИМХО
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не собирался. Хотел снять 20 см и сделать подушку на геотекстиле. Считается что ПРС ближе к глинистым грунтам.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А сколько же у вас мощность слоя ПРС?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Отсыпка должна быть шире ленты. Сделайте чертеж/рисунок своей ленты и проведите линии под углом в 45 градусов от нижних углов ленты до нижнего уровня отсыпки щебнем. Это будет минимальная ширина подушки.
    2. Продлить отсыпку ленты на геотекстиле до конца площадки. Целесообразно делать это в период изготовления основания под дом, с тем. чтобы эта площадка утрамбовалась за период строительства и, кстати, могла служить местом складирования материалов на период строительства.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже и сам не знаю, песочек тоже черного цвета:) Корнеобитаемый слой где-то 20-30 см и будет.
