Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну дак вы бы эти 30 см все равно снимали. Я уж думал под метр
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А ниже 70 см песочка-плывуна:) И подушка как корабль или баржа.
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
  4. override
    override
    override
    Казань
    да конечно, делать буду сразу, вместе с лентой
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Там где фронтоны нагрузка точно поменьше будет, но без схемы стропилки сложно судить. В данных на расчет присутствовала? Хотя, возможно я придираюсь. У меня фермы и со стороны фронтона нагрузка почти в три раза меньше. У вас по другому будет.
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Она и поменьше получается:
  7. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf,
    снял плодородку, она всего 20 см
    постелил геотекстиль 300 марки
    сейчас песком выровнять горизонт? так как участок имеет уклон, с одной стороны 5см, с другой 25 см песка, так нормально будет? 20200323_091207.jpg 20200323_092920.jpg 20200323_171515.jpg 20200323_171519.jpg 20200323_171529.jpg
    сверху щебень 20-40 =15см
    5-20 = 5 см
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, Первое, на что обратил внимание, отсутствуют нахлесты геотекстиля на борта котлована. Песком лучше не выравнивать горизонт, а нивелировать. К примеру, 5 см и 15 см. Окончательное выравнивание делать щебнем фракции 220-40.
  9. override
    override
    override
    Казань
    понял, переделаю
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде грунты не слабые, может и так прокатит. Уточните у Михаила.
  11. override
    override
    override
    Казань
    то что застелил, это фундамент под каркасный гараж, под дом еще не застелил
    грунт глина, жесткая
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не прокатит, дело как раз в грунте:
    Здесь речь не только в целостности подушки и препятствию её расползания наружу, а еще и в препятствие её заиливанию (кольматации).
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если честно, я бы все же завернул;)Не размоет хотя бы.
  14. override
    override
    override
    Казань
    завернуть надо на песок? или на щебень?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завернуть только на гиняные борта, с припуском на осадку. Можно чем-либо придавить, кирпичами, булыжниками, что под рукой.
