Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    @lissi7, а у вас грунт какой?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Суглинок
  3. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    У меня тоже суглинок. Я вместо песка планирую его назад и пустить (с трамбованием). Ключевая идея: создать замок, чтобы не пустить воду к фундаменту, так как песок даже трамбованный ИМХО всё равно лучше пропускает воду, чем суглинок вокруг.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Идея понятна. Не понятно где взять суглинок? Мы на все пятно застройки сняли плодородный грунт, он как раз был 30-40 см. Сделали фундамент. Вокруг ленты 50-60 см свободного места засыпали песком, но не до уровня земли, а оставили под утепление, короче недоделанная отмостка ждёт своего часа. На песок планирую эппс, потом изостуд, сверху щебень...
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если будете делать отмостку, то она как раз будет отводить воду, песчаную подушку под уклоном и утеплитель тоже.
  6. Seb18
    Seb18
    Seb18
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Собираюсь покупать дом. Дом двухэтажный. 120 кв. м Материал кирпич. Утеплитель и облицовочный кирпич. Перекрытия железобетонные плиты. Полы первого этажа также железобетонные плиты. Фундамент армированный. Застройщик сказал, что применил толщину арматуру с запасом. Точный размер не знаю, но он сказал, что требуется определенный диаметр, а он применил толще.
    Застройщик сказал, что фундамент ленточный глубиной 1 метр. Я так понял без свай. И без подушки песчаной. По грунту точно не скажу, но продавец говорит, что преобладает песчаные. Не мало ли 1 метра фундамента? Всем заранее большое спасибо!
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Уточните, пжл, год постройки, регион и про высоту ленты - 1м это высота (от подошвы до цоколя) или заглубление.
  8. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Подскажите пожалуйста, допускается ли цокольную часть фундамента сделать шире заглубленной? Думаю сделать ленту до уровня земли ширинрй 30см, глубиной метр (на метровой глубине залегает существенно более плотный гравийный гунт), а цоколь - шире на 10 см для опирания кладки. Цель заужения ленты - экономия. Несущая способность грунта допускает такую ширину опоры, но смущает свисание цоколя по 5см.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ecco1, свисание допускается.
  10. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf,
    поправил, так теперь правильно?
  11. Seb18
    Seb18
    Seb18
    Год постройки 2018. Казань. Вот про высоту точно не скажу. Но над землёй фундамент возвышается примерно на 15 см. Потом кирпич идёт. Грунтовых вод, как я понял там нет особо. Потому что через одну улицу овраг и вся вода там скапливается .
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Получается, что высота ленты неизвестна, пусть будет 1 м.
    Посмотрите внимательно на кирпичную кладку, нет ли трещин. Особенно в районе окон и дверей. Если все норм, то с фундаментом, вероятно, все в порядке.
    Кстати, то что недалеко овраг с водой не означает, что с УГВ порядок. Может быть и наоборот.
  13. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, залит ленточный фундамент, требуется поставить перегородку и на нее стену высотой 3 метра из ракушечника, это отделить гараж от бойлерной, гараж будет ниже бойлерной надо залить бетонную стену (6Х0,6м) на которую и станет стена. вопрос в чем: место прелегания этой стены к стенкам фундамента надо демпферной лентой отделять, что б фундаменты были независимы, так как разная усадка будет?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чуть выше, можно. Достаточно слоя песка 10 см под ЭППС. Остальной пирог отсыпки по нему.
