Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, Так правильно:hndshk::hello:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь я:) Дурацкая история, скоропалительно уехал на дачу, предусмотрительно купив симку для модема. Приехал и вспомнил, что модем остался дома:|:
    Пришлось ехать в город.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, должен быть демпферный зазор.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Добрый вечер! :hello:С прибытием! Не пугайте так большее;)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Добрый вечер! Спасибо за беспокойство:hello:
  6. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Прошурфить в одном месте у стены недолго и все сомнения насчет фундамента отпадут. Заодно человек и про утепление\обмазку узнает.
  7. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf,
    как устанавливать утеплитель, если лента вообще не заглублена?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверх отсыпки, сделав нормативный уклон щебня в 5%.
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Нужна ли гидроизоляция между песчаной подушкой и низом фундамента? Если да, то из какого материала.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужна, по определению. Песок отсекает капиллярный подсос при толщине слоя в 20-25 см. Хотя и это не критично для фундамента.
  11. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Добрый день. Продолжаю изучать вопрос по фундаменту. Дом одноэтажный 14х10 из газоблока с облиц. кирпичом., пол пустотные плиты над жилой площадью 10х10, но подвала не будет, а в другой части 4х10 теплый гараж с котельной с заливными полами. Вес дома расчетный без фундамента 120-130 тонн. Участок с перепадом высот в одной плоскости, на длину дома 14 метров - 40 см. Почва - сверху земля 0.4-0.5 метра, а ниже суглинок а потом на 1,5 метрах плотная глина. Участок сейчас сырой, вся земля как болото, топкая, глина же воду не пропускает, делаю канавы по участку и пускаю ручейки. Вчера пробурил ручным буром отверстие, сырая глина началась с 1,5 метров, но спустя 2 часа вода встала на уровне 0,8 метра от земли (заполнилась не верховыми водами с участка а из под земли, так как бурил в сухой канаве). Лента фундамента длиной 70 погонных метров выходит, ширину планирую 45 см, по расчету даже для несущей способности 1 кгсм выходит 300 тонн должна выдержать. Планировал просто выкопать канаву под ширину ленты и сразу туда вставить пеноплекс 35 мм для утепления снаружи. Но как быть с водой, можно ли МЗФЛ в такой ситуации ставить и на что его лучше ставить, подсыпать снизу или нет? Замечу, что изначально планировался ростверк со столбами, но для такого веса пришлось бы 70 свай бурить и это бред. Соседний дом стоит на ростверке со столбами - 35 штук (похожий дом по весу и габаритам), но ростверк утоплен в грунт, те опирается на плотняк и проблем вроде нет у него пока. Подскажите кто что думает по этому поводу
  12. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Вот план дома для ясности
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В деревне включаю раздачу wifi на телефоне, поэтому интернет всегда со мной, не нужен модем, не надо заботиться о пополнении счета лишней симки. :super:
    Извините, что не по теме...:flag:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Если в зоне пятна ленты перепад по диагонали 1,1м, как лучше всего делать ленту, как выкапывать? Например, полностью все пятно вырыть (котлован), либо чисто под ленту?
    Важное замечание - перекытие ленты не будет, будут полы по грунту.
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Я б только под ленту вырыл. Сомневаюсь, что у вас будет такая нагрузка в комнатах, что есть риск сдвига полов по материковому грунту, способного сдвинуть коробку дома. Что-то нереальное.
