Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Зачем давать такие глупые советы, если человек русским языком написал
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @svyasev, глянул ваши параметры, всё у вас там нормально, даже с запасом, только я бы подкосы делал не так, а в упор к стойке с возможностью подбить кувалдочкой, для подводки щита к нитке, а потом уже закручивать. Но это уже нюансы, так просто проще, особенно в одну каску. И купите трубок каких нибудь дешёвых. Нарезать их по ширине фундамента, одеть на шпильки между щитами и стянуть. И шпильки потом повынимаете, и нужную дистанцию между щитами таким образом выдержите.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    подошва фундамента же в ноль ставиться будет. Вопрос о полах по грунту. Дальше ленты не уедут :) Еще пришла идея, сделать террасирование внутри ленты. Хотя, еще мысля пришла: если лента внутри разбивается (ребра: вдоль один длинный, и еще поперек 3шт), поэтому, перепад будет разный везде, можно каждый "отсек" (типа, сектор помещения) выводить в ноль и каждый из них будет в разных высотах, но горизонтальных. И это меньше, чем доставать грунт во всем пятне. Надеюсь, понятно описал :)
    у меня уже голова кипит... все 100 раз уже перерисовалось, поменялось, и проект, и фундамент и т. п. С ФБС наверно, не получится - сложно: найти фБС нужные надо, привезти, сделать под них пояс, сверху пояс. Проще залить ленту. Но пока вопрос открытый, т. к. окончательный проект не выбран.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если станет легче, вы не одиноки;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не дразните;)
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У тебя высоты никакой нет, по этому ни одной досточки. Ты лучше покажи людям свою плесень на фасаде. Фасад весь в грибке по низу, а он радуется, что не ушло ни одной досточки.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ты свою фотку выставил? Очень похоже! :super:
    А теперь свой дом покажи... :)]:)]:)] Или хоть сарай.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    ачто такой шаг у змейки огроменный 400мм это гараж?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    А плесень откуда и зачем она нужна?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Трубки специальные годятся, впаре с конусами, иначе толку от всего этого 0.
    трубки другие будут сминаться, искривляться, и чуть неровно отрезаная трубка приведет к попаданию бетона внутрь, и шпильку не вытащишь.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У меня есть "хоть дом", но какое отношение это имеет к плесени на твоём фасаде? А вот то, что на него не пошло ни одной доски, очень даже имеет. Так что спили мушку и не лезь непонятно с чем, когда люди задают конкретные вопросы и хотят получить ответы на них.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну, когда цоколя почти нет, с многими видами фасадной отделки это случается довольно часто. А зачем она нужна, нужно спросить у Розенберга Вовы, это он её выращивает.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...это дом. В гараже всего два-три кв. м. отопления.
    Там шаг 200 мм или чуть больше. Ячея 100*100... у арматуры.
    Труба на 20 мм.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    если не уметь почти без цоколя оформить, то может и плесень и все что угодно пойти
