Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Имеем следующий конструктив цокольной части фундамента:
    Плита 20см, техподполье 60см, плита перекрытия 22см. Цоколь выполнен из бетонного полнотелого кирпича. УГВ низкий, участок не в низине, верховодки нет.
    Какие будут рекомендации в моём случае, по вертикальной гидроизоляции цокольной части?
    Рулонные материалы не вижу смысла применять по двум причинам: 1) УГВ низкий, участок не в низине, верховодки нет; 2) слишком короткие отрезки для оклейки будут, большая вероятность некачственного монтажа.
    Полагаю что праймером обработать на пример ТЕХНОНИКОЛЬ №04 и применить мастику на пример ТехноНиколь №21. Это и к кирпичу относится и к консоли для облицовочной кладки.
    В дальнейшем цоколь буду утеплять ЭППСом. Только вот встречал на форуме такое: «Только не вздумайте клеить ЭППС на любые мастики, так как большинство мастик на растворителях очень быстро «съедят слой утеплителя»,
    и «ЭППС клеится на мастику битумную горячую (желательно полимерную) или на специальную приклеивающую мастику холодного применения». Полимерная у Технониколя это №41, в мешках которая.
    Нужно ли штукатурить кладку, перед нанесением праймера?
  2. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Помогите пожалуйста! Я совсем в этом плохо понимаю.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Щебень. Гравий гладкий, круглый как на пляжах, не годится
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Добрый день! Выкопали траншею под ленту. Пошли дожди и пришлось остановить работы. Пока ждали возникли споры с соседями за границы участка, потому что рабочие отступили 3 метра от угла забора, стоящего наискосок. В общем вышло так, что дом одним из углов получится не 3 а 2 метра до забора. Соседи ругаются. Возможно ли перенести одну из стенок траншеи вовнутрь как на вложении? Новая яма пунктиром. IMG_20190627_075952.jpg
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы разрешение на строительство получали? - там должны быть указаны границы.
    Вам наверное нужно весь фундамент сместить вправо?
    Может выкопать новую по пунктирной линии и сделать опалубку?
  6. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Разрешение получил. Отступили неправильно. Вину с себя не снимаю за то, что не проконтролировал. Практически возможно сместить траншею без последствий для ленты?
  7. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Большое спасибо! А какой лучше фракции? Я нашёл 5-20. Сильно мало?
  8. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Подскажите по Пеноплексу. Их два вида. Комфорт и Фундамент. в отмостку (горизонтального уложенный) нужно именно тип Фундамент? а вертикальное утепление ленты фундамента можно из комфорта сделать? или тоже Фундамент надо применять?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен Вам песок, все сделано в соответствии с нормативами.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  11. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Друзья, имеем суровый черноморский южный склон, с перепадом 3,6 м на 10 м. Начал разрабатывать грунт. Грунт - сверху суглинок с камнями около полуметра, далее суровая скала. Планируется вгрызться в скалу на все пятно застройки, залить ленту высотой около метра, шириной 30 см, с подошвой размером 60 на 20 см. Далее пойдут колонны, опорная цокольная стена со стороны склона, первая плита перекрытия и вторая плита плоской кровли. Толщина плит - 20 см, периметр дома 12,1 на 9,4 (длинной стороной к склону).
    Вопрос: стоит ли делать подсыпку под подошву ленты, и если да, то какая подсыпка лучше - щебень или отсев? (отсев у нас дешевле). Просто без подсыпки, боюсь, уйдет много лишнего бетона в изломанную скальную поверхность. Да и опалубку не сильно удобно на нее устанавливать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PetruzzioPonti, подсыпку лучше сделать под всю площадь застройки и, конечно, щебнем крупной фракции.
  13. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @Groundworkturf, тогда еще вопрос: пока что планирую отлить подпорные стены, стоит ли делать подсыпку сейчас, если стройка самого дома может отложиться на следующий сезон, может ограничиться подсыпкой только под подошвы опорных стен?
    Ну и достаточно ли конструктива вышеописанного фундамента для такого жб каркаса?
    Предлагают разные варианты, с разной толщиной, но я бы хотел избежать перезаклада и прошу считать колонны толщиной 30 см. Есть ли смысл в монолите лить ленту шириной больше толщины колонн?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не специалист, поэтому не хотелось бы давать советов - может знатоки ответят? !
    - Какова глубина и ширина траншей?
    - Вы заливаете фундамент в грунт или будете делать опалубку и в подземной части?
    Можно сдвинуть фундамент вправо на 1 м (Вам же 1 м не хватает?) выкопав новые траншеи и засыпав те части, которые окажутся лишними. Чтобы не произошло осыпание грунта лишних траншей можно соорудить щиты опалубки, а когда бетон схватится извлечь их.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PetruzzioPonti, подсыпку лучше сделать сразу, это будет рентабальнее. Ващ конструктив и так с перезакладом. зачем еще нагромождать излишков. Помните, что главное, это основание. А основание у вас такое, что можно небоскреб ставить.
