Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    еще раз, это не плесень, этл мох с вероятностью 90%
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это обычная плесень, т. е. одноклеточный грибок, с вероятностью 100%
    особо одаренным, которым цоколя вообще не нужны, приходится примерять химию.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вопросы, которые сейчас интересуют, не повлияют на изменения
  4. ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    Воронеж
    Уважаемые форумчане! Подскажите, подойдет ли песчано-гравийная смесь 2 класса в качестве подушки под МЗЛФ? Исходные данные - грунт мелкий пылеватый песок, однородный на глубину 10 метров, дальше вода. Лента на 80 см в землю, 20 см над землей, ширина ленты 50 см. Высота подушки под фундамент 20-25 см. Характеристики смеси и фото траншеи во вложении. Других ПГС (обогащенных) в карьерах нашего региона нет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЛюдмилаVRN, ПГС подойдет для подушки. А зачем так заглублять ленту?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз и время вкладывать деньги, пока цены не поехали вверх.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем старше становишься, тем больше понимания, что цоколь должен быть низкий:) Чем меньше ступенек, тем лучше.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Лучше досыпать по мере необходимости)
    Чем подкапывать.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Двухэтажные дома это нормально, а плюс 2-3 ступеньки на крыльце это уже тяжело? Думаю не тяжелее, чем отмывать на пенсии плесень на всём фасаде или менять отделку, если не отмоется.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    3 вопроса:
    1. Как определить устойчивость стенок ленты, соотношение ширины к высоте, как для стен? Например, ширина 400, высота 0,8-1,4м. Какой высоты выдержит (устойчивость) при ширине 400мм? Нагрузка, например, на грунты от всего дома, 150т, на суглинке.
    2. какой ширины копать траншею под ленту, если вдруг придется делать опалубку ниже, на глубине 1,3-1,5м под ленту в 0,4м (чтобы удобно было опалубку делать)?
    3. Если сделаю опалубку в траншее на глубине 1,3-1,5м, перед заливкой придется закапывать. А потом, так и оставить или придется откапывать и разбирать опалубку?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    1. стенки стенками, а подошва должна приходить шириной согласно нагрузками и "основанию".
    На счет устойчивости. Есть по СП расчет по внецентренному нагружению, но на мой (и не только мой) личный взгляд это излишне и к подошве любая внецентренность перераспределится в теле стены фундамента. Если, конечно, у вас не башня и не цеха с крановыми балками.
    2. Нет параметров грунта. Нет дома. - нет мыслей.
    3. Опалубку не вредно демонтировать чтоб произвести гидроизоляцию. Хот народ и стены в землю льёт почему-то.
  12. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, подскажите пожалуйста если заливать пол по грунту (просто бетон армированный, на подготовленную поверхность) во внутрь фундамента, его то же надо отделять демпферной лентой от фундамента? То есть, не теплый пол?
  13. ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    Воронеж
    Воронеж
    Консультировались еще в прошлом году с проектировщиками (не на форуме), нам ответили: что лента глубиной 50 см это минимально допустимый фундамент мелкого заложения, так как мелкий песок не очень-то плотное основание, даже 600 см достаточно рискованная глубина и если делать фундамент с запасом по прочности, то лучше 80 см + подушка 20 см (песчано-гравийная), которая уменьшит пучинистость грунта. Дом планируется 8 на 9 м из газобетона 30 см, одноэтажный, с холодным чердаком, перекрытия по деревянным лагам. Фундамет глубиной 80 см. шириной 50 см. внутри дома две перемычки с фундаментом шириной также 50 см и несущими стенами 30 см.
    Может лучше подушку просто гравием отсыпать фракции 20-40? это повысит несущую способность грунта, но с другой стороны, подошва фундамента 50 см и две стены посередине - вроде хорошая опора для слабого грунта и надо решить вопрос только с пучинистостью. Отмостку и цоколь планируем утеплить.
  14. ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    ЛюдмилаVRN
    Воронеж
    Просто в этой природной ПГС (2 типа) гравия 26% всего (крупнее 5 фракции), остальное это песок с модулем крупности 3 (если верить документам). Будет ли эта подушка выполнять свою функцию или это пустая трата денег, я просто по сути поменяю свой песок на чуть более крупный? Другой, обогащенной ПГС у нас в регионе нет. Даже эту смесь вести с карьера далековато и дороговато...
  15. arshup
    arshup
    arshup
    надо обязательно
