Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Х’м вот я почитал последние сообщения, и понял, что утеплённая плита с утеплённой отмосткой гораздо проще и надёжный чем геморрой с лентой.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посмотрите мою тему, 1я страница, увидите что на практике полушка работает.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЛюдмилаVRN, ход Вашей мысли мне нравится:) Только подушка с каждым циклом заморозки и оттаивания не теряет своей демпферной роли в отличии от других грунтов (глина, суглинок, супесь).
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проще, но дороже.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Или дешевле, это все бла... бла. бла.
    Пока не сравнишь проект под конкретные условия и под конкретный дом
    А в некоторых случаях альтернативы плите нет
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так чего проще. если у Вас есть проект, считайте и сравнивайте.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Уже и 80? Тогда вообще, не понимаю все эти извращения. Залил ленту полного заглубления и забыл о всех проблемах.
    Мы про пучение говорим? Т. е. грунт промёрз? Ну так а как такое может получиться, что снизу промерз, а по бокам нет? Какое трение, если оно наоборот касательными вверх поднимает? Не в такой степени, как тут на фх страшилки рассказывают один одному, пугают друг друга, но, все таки, вверх.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Только если другой фундамент не подходит (не оптимален для данных условий), тогда да, а так нафига переплачивать?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    "Тщательный осмотр сооружения не обнаружил никаких трещин или каких-то иных следов неравномерных осадок-пучения. Не знаю, чем это объяснить — зима была вполне себе приличная, грунт пучинистый и воды в нем было предостаточно. Неужели сыграла роль 40-сантиметровая песочная подушка?"
    Вы про это? Так-то да, убедиельно.
    Подушка замёрзла и равномерно подняла фундамент, как по той вашей гипотизе?
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Демпферная роль подушки. Это тоже заскриню. Весело тут.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Так и я про то? Зачем переплачивать за геморройную, в производстве и в эксплуатации, ленту, когда есть простая и дешевая плита?
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    За ленту не переплачивают. Лента не геморройная (плита погеморройнее будет). Про какую эксплуатацию вы говорите мне пока непонятно, но с плитой проблем больше. Простая и дешёвая это не про плиту, вы что-то перепутали или вам кто-то предоставил неверную информацию.
    Плита это такой тип фундамента, за который приходится переплачивать, когда другие типы фундаментов не подходят к данным условиям или получаются ещё дороже плиты. Но в "штатном режиме" при "нормальных" условиях, плита это не оптимальный вариант.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не факт, что подняла, потому что равномерно поднять и ровно опустить - это вряд ли.
    Но три зимы - 16/17 (часть подошвы), 17/18 (подошва+ростверк) и 18/19 годы (+часть стен) не выявили влияния пучения на фундамент. А когда зимой стояли ГБ стены без армпояса, то они точно бы дали знать. Последнюю зиму в расчет не беру.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ага, значит эта гипотеза отпадает, замерзшая подушка не выполняет функции дополнительного увеличения ж/б сечения. Тогда склоняемся ко второй гипотез, которая нравится Михаилу. Подушка под фундаментом балансирует на грани сжимаемости, а когда грунт замерзает и давит, она сжимается, а дом/фундамент не поднимается.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему отпадает. Подушка могла бы демпфировать, если бы она была сухая или маловлажная. Мокрая и замерзшая подушка не сжимается, она как раз условно увеличивает сечение. И это увеличенное сечение не дает суглинку выпучивать отдельные участки, а размазывает это давление в стороны. В минусе - местами возможно выдавливание грунта из-под подошвы. Но какое-то количество циклов, за заселения дома и устройства отмостки будет работать.
    А если сделать гарантированный отвод воды из подушки, то при замерзании она не будет монолитной, причем как раз скорее верхний слой останется более-менее сыпучим, и получим относительно рыхлую прослойку, которая отыграет неравномерности пучения, конечно, до определенного предела.
