Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladis69, если верхом отсыпки будет щебень, то рыхлости подушки не будет.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С точки зрения расчета, лента более надежный и предсказуемый вариант
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут рыхлость в другом смысле. Щебень в подушке совсем вряд ли смерзнется в монолит и в нем тоже останется возможность небольших подвижек при шевелении грунта внизу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, подвижки будут, но не пучинистые.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ага, при давлении на неё вспучившегося грунта, она сжимается, а дом/фундамент не поднимается. Это я понял и даже заскринил, чтобы не потерялось.
    этот шедевр я тоже заскринил, такое не должно пропасть в тысячах страниц текста.
    Так, а это уже вариации пошли, но тоже занимательно. Последует туда же
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Сожмётся, а дом останется на старой отметке ? А если бы замерз, то не сжался бы, но увеличил сечение ?
    Нужно создать тему "замёрзший щебень, как способ увеличения прочности балки на изгиб при действии СМП и её жесткости вместо неразумной траты бетона". На ФХ будет много последователей, 100500%. Тут любят такие мульки
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скриньте, не жалко. Потом перечитаете. Может, с третьего или четвертого раза станет понятно.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да мне уже понятно, восхищаюсь и наслаждаюсь.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, когда лучше прокладывать трубы канализации и воды под лентой (МЗЛФ) до заливки (до установки опалубки) или после заливки? Например, не сразу все трубы, а только кусок трубы под лентой, чтобы торчали по краям, а потом только выкопать яму подключиться и сделать уже нужную разводку... зато под самой лентой будет все хорошо утрамбовано. А если после заливки, то нужно копать ниже ленты, а утрамбовать там уже не получится. Не критично, но все же... как удобнее и правильнее?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    До заливки под подошву закладывают гильзу - кусок трубы бОльшего диаметра. Это про воду.
    А гильзу под каналью надо ставить с учетом уклона и дальностью септика/коллектора. Она может попасть и в тело ленты.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    из собственного опыта
    воду, канализацию надо ставить сразу.
    причем установить гильзу и трубу сразу.
    водяную взять с запасом 4-5м, каналюгу 3м трубу в гильзе сразу установить, под электричество и прочую чепуху сразу зарыть гильзы + запасные и все затрамбовать.
  12. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    Доброго дня!
    Дом на склоне.
    -проходит дорога. Высота 18,30.
    -участок в 5 м от дороги, высоты не одинаковые 19,23 до 19,60.
    -в начале дома высоты около 19,6. Дальняя стена дома — там высота уже 19,68. Вокруг дома отмостка, с изначальной высотой участка 19,71.
    -весь дом установлен и указана 19,60.
    -в конце склона перед дренажной канавой высота 20,2. В водное время канава была полна воды, а где немного прорыто ниже (не мы рыли, так купили) и уровень около 19,9 вода вытекала из дренажной канавы.
    Меня мучают вопросы:
    -правильно ли устанавливать дом почти на нижней точке участка или нужно ориентироваться на большую высоту участка (досыпать потом грунт)?
    -откуда считается глубина промерзания фундамента: с 19,60?
    Но я узнала, что около 0,3м там насыпной грунт (с дороги). Да, крепкая земля (автомобиль 12 т ездит как по асфальту).
    Или насыпной грунт не считается и нужно ориентрироваться на глубину 19,3 и высота фундамента будет выше?
    -если дом делать выше и устанавливать на высоте 20,2, то повлияет ли это на глубину заглубления фундамента?
    Фундамент ленточный.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Дом желательно ставить повыше. Особенно если топит
    Не проблема вокруг дома отсыпать с уклоном от дома.
    Глубина промерзания идёт от поверхности
  14. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    От поверхности которая в результате выйдет? Т. е. если поставят на 40 см выше, и если засыпят выше, то с этого и будет глубина промерзания, а не с начальной высоты?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    да.
    глубину промерзания можно значительно уменьшить, утеплив основание
