Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    теперь все окончательно запуталось(
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а что в итоге хотите, в двух. словах
  3. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте! МЗФ Лента 400 мм шириной, стена из ГБ 300 мм + 100 мм мокрый фасад. Я хочу сделать западающий цоколь - с учётом его утепления 5 см и отделки 1-2 см. Подскажите если вывешивать блок 300 на "разрешенные" 1/3, учитывая нагрузки (вес самой кладки, нагрузки от армопояса и т. д) нужно ли в расчет принимать эксцентриситет ? На что обратить внимание при внецентренном нагружении ленты? Дом одноэтажный 16 на 12 сборная нагрузка до 200 тонн
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @id311965908, вы хотите западение цоколя сделать 200мм, получается? 100мм блок и 100мм фасад?
    А для чего?
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день! Делаю домик 6,5х10 м, фундамент МЗЛФ глубина 40 и сверху еще 50 см, лить прямо в траншею (здесь грунты твердые и все так делают), а сверху опалубка из досок. Выкопал траншеи, дно выравнял по невелиру, но из-за неровностей участка с наклоном и волнами, глубина от 45 до 70 см по диагоналям.
    Думаю что делать:
    1 - снять грунт, чтоб везде было 45 см (5 см на щебень и песок) или
    2 - как бы усреднить где-то убрать, где-то добавить грунта, чтоб получилось горизонтально, при этом глубина увеличится на 10-15 см.
    Хотелось бы, чтоб дом был повыше, т. к. не исключен хороший поток с гор. Щиты готовые от другой стройки, 50 см примерно. Если просто срежу, без подсыпки, дом будет над землей от 25 до 50 см.
    есть вариант 3 - опалубку горизонтально от верхней точки, но снизу будут щели и большие, как их красиво и ровно заделать?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Что будет, если выкопать в суглинках траншею 0,7м под ленту, например, 2,0м глубиной, засыпать ее щебнем на 1,5м (в геотекстиле), а далее заливать монолитную ленту 0,7м в высоту и 0,4м шириной. Сверху дом в 1 этаж с мансардой из ГБ. Идея: для экономии бетона... Что будет с лентой, домом?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для начала, посчитайте размер подушки и сравните стоимость с бетоном. Бетон может оказаться дешевле:) Хотя опалубка и работа тоже будут денег стоить.
    Все нормально будет:super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А уровень ГВ какой?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Доброго вечера, коллеги. Строю баню из бревна на ленточном фундаменте. Дошла очередь до полов: планирую "классический" пирог с минеральным утеплителем. Посоветовали на грунт, что внутри фундамента положить профилированную мембрану Planter Standart - что бы земля не "парила" и лаги пола и пирог дольше прослужили. Подскажите, оправданный ли это метод? Мне не жалко - одного рулона мне должно хватить, теоретически, боюсь не сделаю ли эти хуже. Спасибо! (если вопрос не по теме - пардон, перенаправьте - только не в "общие вопросы по устройству пола" - там и посоветовали).
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Заливали фундамент ленточный под хозяйственное строение горе строители. Опалубку снял, а там большие пустоты из за чрезмерно накиданного бута. Что с этим хоязйством делать? Заполнять густым раствором по краям?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Какие то проблемы читаю пошли у авторов. Вот моя:(
    Ленточный фундамент 1,5 метра. Стоит на глине. БЕЗ ПОДСЫПКИ, как оказалось:mad:
    Дом 5х9 ГБ в два этажа. На сколько критично? :faq:
  13. arshup
    arshup
    arshup
    не вибрировали?
    а зачем камней накидали?
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Щебень крупной фракции, как заполнитель. Но вероятно слишком большая фракция была, не вибрировали видимо.
    Как с этим сейчас быть, если по бокам заполнять все полости, то нормально будет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gavrilo_princip, от плантера будет только лучше. Вопрос в продухах. которые должны вентилировать подпольное пространство.
