Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый день! Спасибо!
    Продухи имеются и по периметру и внутри. Да, кстати, если буду в бане поддерживать зимой плюсовую темперуру (+3 +5), надо ли их закрывать? И если, допустим не буду поддерживать - закрывать ли?) (Пока для себя не уяснил до конца).
    А по Planter Standart: простите за ультраглупый вопрос: а его в моем случае пупырышками вверх или вниз надо укладывать?)
    Гран мерси!
  2. arshup
    arshup
    arshup
    нет, наполнитель в виде камней не был перемешан в бетоне, а был насыпан до заливки, бетон не вибрировался.
    попробуй раствором или бетоном замазать, но думаю особо проблему не решит.
    бетон без вибратора льют только самоуплотняющийся, а это отдельная история, и в дровяную опалубку его не зальешь
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Продухи лучше вообще держать открытыми в любое время года, вне зависимости от внутренней температуры помещения. Теплопотери через пол весьма незначительны в сравнении с, возможными, негативными последствиями их закрытия.
    Плантер застилают пупурышками вверх.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый вечер. Спасибо!
    а вот тут, в видео, про использование этой мембраны, говорят, что надо "всегда вниз". Понимаю, что в видео в другом апплуа её используют, и понятно, в данном случае, почему вниз.
    https://superarch.ru/stroitelstvo/profilirovannaya-membrana-planter-standard-texnologiya-ukladki
    (можно с 07:00, что бы не ждать)
    Помогите, пожалуйста, понять, почему в моем случае надо вверх. Это не из-за недоверия, а из-за того, что в строительстве, да и не только в нем, мне хочется понимать, для чего делаются те или иные мероприятия. Это, как минимум, интересно)
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Извините за оффтоп. Взглянул видео с 7й минуты.
    давление на грунт снижается на 25% ! Шта? Что за бредятина? А если там пупырок ещё больше наделать - то давление ещё уменьшится или дом вобще взлетит? Ахах. Маркетинг такой маркетинг.
    Пупырками вних чтоб швы проклеивать удобнее. Но если приноровиться -то можно и пупырками вверх)
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, делали ли кто ленту с подошвой в виде буквы L? Подошва 45 ширина 20 высота. Для отпирания облицовки. Лента высотой 50-55 и шириной 30. Стены ГБ д400 толщиной 50. Утоплены внутрь (оси) относительно ленты на 5 см, а подошвы на 13 см. Лента с МРП
  7. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf, удалось найти изыскания которые делались у нас
    какие рекомендации можете дать в дополнении к ранее выданным
  8. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Может будет правильнее на сайте производителя посмотреть?
    https://planter.ru/chasnstroy/
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    да, иногда лучше так сделать - посмотреть на сайте производителя, я такими делами периодически занимаюсь) у производителя тоже вниз написано) но у производителя плантер для таких дел, как я хочу провернуть, и не позиционируется.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если я правильно Вас понял. то хотите гидроизолировать внутреннее пространство при помощи плантера. В таком случае, плантер застилается с небольшим напуском на внутреннюю ленту. Если застилать пупырышками вниз, то это не реально исполнить. Для понимания, наберите в ГУГЛ "гидроизоляция отмостки плантером".
  11. alestakos
    alestakos
    alestakos
    У производителя под разные задачи по разному изображено под дорожки и эксплуатируемую кровлю кверху, а под фундамент вниз.
    Если не планируете его нагружать или стелить брусчатку а чисто грунт прикрыть, то есть ли разница какой стороной его стелить, если без нахлёста на стены?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, Хорошие грунты, УГВ не обнаружен, что может быть лучше.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    да, вы все правильно поняли. застелить грунт во внутреннем пространстве фундамента бани.
    вы правы. (единственное, я не хотел напуск делать, и между собой лентой проклеивать).
    спасибо! все теперь понятно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напуск лучше сделать, а проклеивать не обязательно.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    добрый день. разницу вижу лишь в том, что если пупырками вниз, то если сверху что то накапает, влага останется в "ямочках" и будет испарятся дольше), а если пуыпырками вверх, то распределится более равномерно)
    но это уже из уровня излишнего педантизма. да и вообще, сверху капать ничего не должно, если все правильно сделано)
