Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как определить, что привезли (или покупаю на базе) песок без глины, если он карьерный (не мытый)? Карьерный обычно желтый, как с с глиной - тоже желтый. И что с намывным (не стоит, потому что дорого или что)?
    Подскажите, пожалуйста, а что лучше будет, подушка или тавровая лента (с уплотнением грунта щебнем ~5см, чисто для уплотнения)?
    Еще раз уточню по 2-у вопросу:
    Или что? Понятно, что щебень прочнее МГ, поэтому и вопрос в этом... при высокой подушке из щебня, он начнет выдавливаться стороны (в грунт траншеи). Что делать в таком случае?
    когда опалубка вровень будущей ленты минуса два: 1. сложно сделать уровень, когда низ кривой; 2. при заливке бетона от насоса может выплескиваться, переливаться... такие же особенности и при подаче с лотка от АБС.
  2. Лалагуна
    Лалагуна
    Лалагуна
    Уважаемые коллеги, прошу вашего совета. Тверская область.
    На участке ленточный фундамент, ставили еще старые хозяева. Стоит на свежем воздухе уже 9 лет.
    С виду еще крепкий, в паре мест по краям обсыпались небольшие кусочки, видна арматура.
    Стоит его рассматривать как место будущей стройки или заранее ставить крест и избавляться?
    Прошу прагматичные ответы, так как снос этой головной боли стоит немалых денег.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Либо надеяться на добросовестность поставщика, либо самому присутствовать на погрузочной базе. Намывной песок. как правило, речной. Он плохо уплотняется, так как имеет округлую форму частиц.
    Выдавливаться будет весьма незначительно, так как у щебня большой коэффициент внутреннего сцепления. Лично я, рекомендую подушку из щебня.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лалагуна, это зависит от того, что строить собираетесь на этом фундаменте.
  5. override
    override
    override
    Казань
    @Groundworkturf,
    можно ли щебень 20-40 расклинить ОПГС?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Аббревиатура ОПС имеет несколько значений. Теряюсь в догадках.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :super:Пришел к такому же выводу. Дорого, но зато стабильные характеристики.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего что-то вроде ПГС, обогащенная песчаная смесь.
  9. override
    override
    override
    Казань
    совершенно верно
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Банально, но скупой платит три раза.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @override, Это уже ближе к теме:) Вопрос в ей составе. Чем и насколько она обогащена. Какие фракции?
  12. override
    override
    override
    Казань
    гравий 50%
    песок 3мм 45%
    глина и примеси 5%
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вчера соседу пытался это объяснить, не встретил понимания:aga:
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У нас для дорог такую смесь делают
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если гравий фракции 5-20, то приемлемо.
