Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. override
    override
    override
    Казань
    к сожалению фракция гравия гораздо крупнее
    в таком случая возможно ли использовать обогащенный песок? его еще используют для полусухой стяжки пола
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Объясню, почему трижды. Знакомый рассказывал. Построил он дом и решил сделать печь. Нашел печника, то ему объявил цену, которая ему очень не понравилась. Поспрашивал соседей и те ему рекомендовали местного печника, который берет дешево. Позвал его, договорились, сложил он печь. И вот он пригласил своих приятелей на новоселье в свой дачный дом. Дело было осенью, затопили печь, протопили и легли спать. Чудом кто-то проснулся ночью и понял, что они сейчас задохнутся от угарного газа. Выяснилось, что печь не пригодна для эксплуатации. Призвал он первого печника, ценник которого ему не понравился и спрашивает, сколько будет стоить сложить печь? Он ему отвечает, две цены, разборка плюс сборка, кирпич на свалку. Итого, ровно три цены.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но трамбовать его надо с обильным поливом.
  4. override
    override
    override
    Казань
    значит лучше тогда 5-20 гранитный щебень
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно лучше. Он ведь лишним не будет, Вам еще парковку и дорожки делать.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Еще поспрашиваю :)
    А глубина подушки под ленту какая лучше, пределы какие-нибудь?
    у нас продают всякие. Но карьерный можно купить, как простой, так и мытый. Речной не рассматриваю.
    Карьерный - он весь, как я понимаю, с глиной. Просто карьерный и покупать, он для подушек подходит? Смущает, что может вымывать глину, как пишут, той же верховодкой, дождями.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Что значит "глубина"?:faq:
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    толщина под лентой, в смысле. Ну чтобы не возникало лишних проблем, типа, бокового расползания в грунт и еще чего-то... прямо на суглинок 20-30см ведь хватит?
    Я чет думаю, сделать 5-10см, чисто для укрепления грунта. Чтобы корыто воды не создавать под лентой.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это от ширины подушки зависит.
    Такой слой скорее для выравнивания основания будет, чем для укрепления.
    Лучше до основания ленты перехватить воду. Отмостка, поверхностное водоотведение и пр.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное речь о толщине подушки? Предела нет. Чем толще подушка, тем большую нагрузку она несет.
    У нас карьерный без глины. Если с глиной, то лучше мытый.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дабы не создавать корыто, необходимо водоотведение от отсыпки. Прямо на суглинок не советую, лучше постелить геотекстиль.
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну вы меня вообще запутали... и как узнать какой продают? какой процент содержания глины допускается для подушки под фундамент и под полы по грунту?
    я имею в виду, когда слабый суглинок пробить щебнем, упрочнить... а далее, если подушку делать, То разумеется ГТ. Только термоскрепленый хотел, а нет у нас чет нигде... только ИП.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допустимый, это 8-10%.
    Не правильное понимание. По СП щебнем уплотняют рыхляк в котловане. Подушка из щебня, это разновидность грунтовых подушек. Она делается на геотекстиле, постеленном на грунт.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    стоит приехать на базу и провести какие-то исследования? или они должны показать документы?
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Рассматриваю тавровую ленту. Общая высота пока примерно 1м, пятка - 0,8х0,2м.
    Такие вопросы снова:
    1. Как ее правильно армировать пятку. Схем в инете полно, а какие-то конкретные правила? Например, верхняя арматура пятки нужна (хотя бы конструктивная) или всегда без исключения только нижняя?
    2. Какую поперечную арматуру вниз пятки использовать, как посчитать?
    3. какой размер пятки для ленты в 400мм (высота ступени)?
    4. если учесть высоту ленты, как h>L/15, то у меня получается минимальная высота ленты без пятки при 9м = 0,6м. Если пятка 0,2м, а всю ленту с пяткой я хочу сделать, допустим 0,7м. Значит лента без пятки = 0,5м. И если учесть, что заливка тавра идет за 2раза, то это практически, как 2 разных конструкции и высота ленты (без пятки) в 0,5м получается недостаточной по условию h>L/15. Правильно? Увеличивать высоту?
