Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На базу приехать стоит, если нет надежного знакомого поставщика. Если кто-то из соседей покупал недавно песок, то можно посмотреть у них и выяснить поставщика, если песок понравится.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я все клоню к другом... :) приехать то могу, у нас есть хорошая база, все при мне загружают, взвешивают... как выяснить, что это именно тот песок, который допустим для моей задачи?
  3. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, бывает такое? Например при заливки слишком густого бетона, на железобетонной балке появились усадочные трещины, именно в тех местах где стоят кольца на армокаркасе, эти трещины я нормально замазал раствором, но я заметил, когда температура на улице опускается ниже нуля, эти трещины появляются на растворе, при потеплении опять исчезают. Что это может быть?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Фотки закажьте
    Маленькое защитное расстояние (от бетона до арматуры), плюс качество бетона (усадка)
    И насколько я знаю, продольные трещины по рабочей арматуре - брак, т. к. сцепка пропадает и работы на растяжение уже не будет. Если трещины на поперечной, то может и ничего... рабочая же работает.
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Там где эти кольца стоят, там эти трещины. Арматура 12. Будет работать на растяжение? И какие возможны проблемы из за этих трещин?
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    чет поперечной то маловато... обычно через 300мм ставят. Я не инженер, но кажется мне, что страшны трещины внизу, а не боковые. И в данном случае эти хомуты являются распределительной арматурой. Т. к. хомутов мало, вот и из-за неравномерного распределения арматура ведет себя не так, как нужно.
    Страшно или нет - зависит от всего остального. Что за балка, что сверху и т. д. А тут фиг поймешь. Сверху вроде плиты лежат. А пролет вроде не маленький. А балка тонкая.
  8. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Пролет 1,5 м. На этой балке плиты не лежал, там стена второго этажа. Высота балки 25 см.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    если над балкой ничего нет, то ничего страшного... дверные проемы и оконные вообще можно делать без балок, либо небольшого армирования, на крайняк U-блоками. А у вас балка в 25см. Но это если сверху ничего нет...
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте.
    1) Возник вопрос по поводу основания ленточного фундамента. Если взять ленточный фундамент и смотреть в торец его, то лента будет в форме буквы Т перевернутой. Нижняя часть делается из подушек фл, а верх из блоков фбс. В данном случае армирование только у подушек Фл и то условное. Стоимость подушек на одинаковый ленточный фундамент и стоимость бетона+ щиты (древесина)+ стяжки разная - 2-й вариант дешевле у меня выходит. Но! при заливке ленты необходимо ее армировать ? или я не прав? Если все же надо армировать, то можно ли это сделать не прутами арматуры, а просто на шпильки удавливающие невозвратные положить сетку сварную сечение 100*100*4 (мм)? Так выходит что не надо раскладывать арматуру вязать ее с вертикальными прутками.
    2) Еще вопрос: если представить эту перевернутую Т фундамента как 2 части (вертикальная - верх и горизонтальная - низ) должна ли быть связь из арматуры или из чего-либо еще между ними? т. е. можно ли залить подушку сначала - она сохнет - заливаю по ней стену фундамента? или так нельзя?
  11. StaSyan83
    StaSyan83
    StaSyan83
    Рыбинск,Яр.обл.
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите чем закрыть пространство внутри ленточного фундамента?
    Планирую строить дом из бруса без подвального помещения.
  12. andplot
    andplot
    andplot
    Снимите плодородный слой, можете геотекстилем покрыть и песка подсыпать
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Какой пол вы планируете?
    Если дерево то необходимо вентиляцию организовать и ни чего заполнять не нужно. Другое дело полы по грунту, тогда по соответствующей технологии.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не условные, там правильное армирование. Но ФЛ это не для ИЖС, для ИЖС очень дорого
    Надо смотреть. может нужно рабочее армирование, а может достаточно конструктивного
    так не надо делать
    можно. связывать подошву и фундамент не обязательно. Но лучше сделать шпонку - это не сложно
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Я не знаю про одни и те же мы пишем ФЛ-ки. У меня в городе ФЛ это д*в*ш 2.4м*0.3м*0.8м в форме трапеции. Размеры могут быть и другие. Так у них армирование идет только в нижней части как сетка. Ну да, там диаметр около 4-5мм, но не пруты как в плитах ПК или ПТМ. Я себе такие на фундамент дома кинул. Нормально вроде стоят держат. Относительно бетона с завода они конечно дороже. Так это изделие готовое уже, а так мне самому придется делать опалубку и прочие "дела".
