Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    а если не секрет почему это плохо? где об этом почитать или глянуть можно?
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно не гадать, а скачать серию по ФЛкам и посмотреть как и какие армируются ;)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Армирование элементов делается не абы как а исходя из смысла работы конструкции. В подошве ленточного фундамента в ИЖС сетки не нужны.
    Ради интереса посмотрите ка ленточные монолитные фундаменты армируются, и как ФЛ
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ФЛ вещь хорошая, но их стоимость сводит на нет все их преимущества в ИЖС. Они армируются что бы на них многоэтажки строить
  5. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Добрый день, подскажите если дом стоит на МЗЛФ 40 см вглубь, то крыльцо с небольшой верандой тоже необходимо ставить на такой МЗЛФ или можно столбчато-ростверковый фундамент сделать (столбы на глубину промерзания)?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно и так и так. но обратите внимание как утепляются МЗФЛ фундаменты в данных случаях (для неотапливаемых строений)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фундамент любой подходящий, главное условие для пристроек - не связывать жестко фундамент, стены и кровлю и основным строением.
  8. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Ну я предполагаю, что там отмостка будет без утеплителя, утеплитель будет по контуру основного фундамента, часть залита будет отмосткой, часть под верандой
  9. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    1.JPG Правильно понимаю что фундамент пристроя может быть буквой П? и при этом не связан с основным? Тогда вопрос, а насколько необходимо отступить от основного фундамента для столбов?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поясните - у вас все-таки столбы или П-образная лента?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не правильно. Утепление закладывантся под подошву фундамента если грунт пучинистый
  12. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Планирую столбчато-ростверковый фундамент
  13. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Грунт суглинок, планирую утеплить отмостку т. к. фундамент МЗЛФ
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если правильный (висячий) ростверк, то нужно замыкать ростверк, а не П-образный.
  15. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Тогда сколько нужно отступить от основного фунжамента?
