Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну если отступите полметра будет нормально.
    Мне кажется, что для легкой пристройки оптимальнее будет вариант с винтовыми сваями. Тогда и с утеплением не надо морочится, если удастся нормально их закрутить. Вам для Астрахани то насколько промерзание вообще актуально?
  2. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Я уже запутался) получается отмостку у пристроя тоже необходимо утеплять?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В зависимости от выбранного фундамента пристроя. Но скорее всего надо.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У неотапливаемых строение утеплять отмостку смысла нет - утепляется грунт ниже подошвы фундамента
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Goglazin, у вас на чертеже часть фундамента тираски утеплена, а часть нет. Для мелкозаглубленного так хуже чем вообще не утеплять.
    Тираска из чего планируется?
  6. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Планирую залить столбы с ростверком, на них поднять ККБ 1,5 метра, а на них плиту небольшую залить. А фундамент под террасой надо утеплять?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Если столбы заглубить ниже уровня промерзания то не нужно
  8. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Вот в красной зоне нужно класть утеплитель?
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Нужно. Иначе тираска промерзает, а за ней и грунт возле красной линии.
    Вам уже писали про утепление под не жилыми помещениями. Прочитайте вдумчиво.
  10. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Теперь все стало понятно, спасибо всем за ответы
  11. rgerasimov
    rgerasimov
    rgerasimov
    Доброго дня! Подскажите, а на ФБС блоки можно МК балки опирать? Работу от балок считать как на сжатие?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не буду в двух местах) я в той теме добавил отсебятины
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Можно, но сложно...) Только если ФБС смонтированы в ноль, что маловероятно.
    Инфы добавляйте... Вопрос важный...:um:
    Да, там Вы явно погорячились с опиранием на кирпич...) Потом попытались исправиться, но
    ТС уже запутался. Но правы в том, что многое будет зависеть от сечения баки и нагрузки...:hndshk:
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    а в чем горячка, можно узнать? интересно.
    я "вижу", что цельнобетонный блок М150 конечно прочнее и лучше чем кладки из кирпича той же марки на том же растворе.
    Но в общем-то и то и то искусственный камень.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Очень важно не забывать, что это не "Треп...").
    Здесь конкретный вопрос, требующий уточнения и нужен конкретный ответ со ссылкой на
    СП 15 или другой НД.
    Споры и холивары приносят только вред.
    Ща ТС инфы добавит и разберёмся...)
