Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    не трёп всё что с подписями ;)
    а пока нет данных - любые предположения одинаково неправомерны (как мог вроде акцентировал на этом).
    Про СП и прочее я согласен и холиварить и не планировал. Узлы из серии на кирпич были для примера, что если уж там возможно - то с бетоном попроще должно быть.
    Если в нюансы вдваться то конечно особенности полезут - всякие там минимальные глубины опирания и др.
  2. rgerasimov
    rgerasimov
    rgerasimov
    Добавлю и сюда эту инфу.
    В целом выглядит так: ж/б плита, на нее на цементно-песчаном растворе ставятся ФБС, по ним металлические балки, на них сооружение. Вопрос заключается в том, нагрузка на ФБС считается на сжатие (от площади опирания балок)? Просто нигде не нашел вариант с опиранием МК балки на ФБС (не картинок, не описания), вот и возник вопрос. Да плюс ФБС не армируется, что еще добавило сомнений.
    Балки нагружены равномерно. Я так понимаю, что раз ФБС выдерживает 100кг/см2, то если нагрузка от балок (рассчитана с учетом сумм нагрузок на балку и веса самой балки) на площадь опирания будет меньше нагрузки которую выдерживает ФБС на туже площадь, то все Ок. Только вот на сколько правильны мои рассуждения.
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Укрупнённо всё так. Но по краям ФБСок зоны с бОльшей концентрацией напряжений.
    Вот узелки и делают исходя из этого. Может быть нужна опорная пластина, может быть нет. Если пластина даже есть она и сама ещё может выгинаться и потребуются ребра жесткости.
    Может и нет необходимости что-то мудрить, а может просто необходимо.
    Это всёзависит от пролётов, нагрузок.
    Можно ли опирать болки на ФБС? Да можно. А вот как - это уже не так однозначно ;)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, балочная клетка "не стандартная". Планируемая геометрическая, как впрочем и расчётная схема,
    могут привести к ошибке при определении сечений балок.
    Поэтому @projectBP и предлагает уточнить нагрузки, пролёты и узлы.
    И чтоб ответ был однозначным, надо знать назначение металлических балок, цоколя, здания, пролёты, нагрузки, регион,. Иначе Вы можете заложить мину замедленного действия (утепление, продухи, коррозия...).
    Но, возможно, это другая история...
  5. rgerasimov
    rgerasimov
    rgerasimov
    Данная опорная конструкция (назовем ее так), носит временный характер. Ее надо собрать установить на нее блок-контейнеры, проверить их и разобрать. Именно по этой причине выбраны ФБС. Балки предназначены для распределения нагрузки от блок-контейнеров и для возможности выставления контейнеров по уровню (исползуются доп. подкладки между балками и блок контейнерами). Поперечные и продольные балки выставляются в один уровень с шагом 3 м. Сечение балок 16Б2 (q=1,8т/м). ФБС планируется 9-4-6Т.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы в темах по стр-ву домов... Вот поэтому не понятны были Ваши замыслы.
    Если с подкладками снизу или сверху - ФБС подойдут, опирание в норме, балки из плоскости возможно надо раскрепить, узлы сопряжения двутавров типовые...
    Если в наличии 16б2, многое зависит от нагрузки на "опорную конструкцию", типа блок-контейнера, пролёта всей системы, поставленных задач.
    Не исключена необходимость усиления опорных зон балок дополнительными рёбрами.
    Обвязку лучше пустить по оси ленты. Лента может быть не сплошная...
    ИМХО, конечно...):hello:
  7. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравствуйте, Вот такой вопрос: есть фундамент, изображенный на скрине. В отмеченном красным месте планируется возводиться колонна в 1.5 кирпича. на которую будут опираться армопояс между первым и вторым этажом, по короткой стороне. потом эта колонна будет подпирать угол крыши.
    Такой вариант возведения ленточного фундамента имеет место быть, или лучше вырыть траншею квадратом, с дублирующей стеной как на втором скрине?
    Ширина фундамента 400мм, глубина фундамента - 180 под землей и 30 над землей (ИТОГО: 210). + цоколь из красного кирпича высотой 20-30см. под основанием фундамента - глина или суглинок
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Детали не скажу, но колонну 510х380 выводить удобнее.
    При 380х380 серединку перевязывать неудобно. Там либо полкирпича огрызки, либо трубу ставить.
    А 510х380 будет цельнее.
    Каменщики поправят, если ошибаюсь
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вопрос был про фундамент.
    Вопрос интересен.
    Своё дилетантское мнение не буду говорить пока.
  10. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Добрый вечер, прошу совета.
    Вопрос дилетанта, Ставлю баню бревно 28-34 Делаю МЗФЛ 60/40 грунт земля см 30 потом везде сплошной песок средней плотности Рабочие выкопали Траншею доделывают опалубку хотел сделать изначально с внешней стороны утепление Эппс 50 так не успел проконтролировать а они уже заканчивают с опалубкой, вопрос первый, после заливки Ленты как поставлю баню После усадки могу ли я вместе с отмосткой утеплить внешнюю сторону фундамента или про внешнею сторону можно забыть так как черевато будет копать до дна стенки ленты ? Остоеться только отмостка и маленькая часть цоколя ? Или есть вариант при полах на грунте утеплить внутреннюю сторону ленты ? Тут тупик)
    Второй вопрос, Прораб уверяет что на песок и 5 см щебня достаточно утрамбовать да И все, я настаиваю на мин 10 так как компенсирует нижний слой песка а он там везде и довольно приличный.
    Вопрос 3, на утрамбованный щебень хочу подошву ленты утеплить эпппс 50, Можно ли ? Нужно ли Или что посоветуете положить на щебень Из Гидроизоляции ? а далее каркас арматуры и заливка,
    и ещё, на сколько нужна пленка для опалубки, прораб говорит что мол и без Пленки все хорошо и бетонное молочко дальше щебня не уйдёт) щебень в наличии фракция 5/20
    Заранее благодарю Всех и извините за столь наверно примитивные для Вас обыденные вопросы .
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да могли бы, если оно есть.
    Лично я бы сделал как по левому варианту, а снизу, возможно, расширил бы подошву. Величину расширения не скажу. Глины и суглинки разные бывают. Под нагрузки в общем.
    А стенку крыльца/ступени уже пустил бы в "автономное плавание".
  12. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Параллельную ленту сделать на общей глубине заложения, но высотой 20 см. При необходимости на нее опереть столбами лестницу.
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Сегодня ползал вокруг фундамента, обнаружил такое!
    Фундамент:
    Лента 0.4м х 1м, 0.6 в грунте, 0.4 над грунтом
    Подушка Песок + Щебень слой 25см с трамбовкой
    Армирование: 3 ряда по 2 стержня 12 арматуры, поперечная каждые 50см из 8 арматуры
    Грунты: глина
    УГВ: 2м
    Дом: 1 этаж Газобетон Д500, 10х11.5
    Трещинки на одной стороне в 2х местах шириной с волосинку, длиной 15см
    Усадка?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Патапум, непонятен масштаб и место, где они находятся, еще бы общий план с указанием, где они есть
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Отметил на фотографии, верхняя доска фундамента, подковырял под толью и блоком, на верхнюю сторону заходят на 2см от края, сама трещинка тонкая и не глубокая, меньше милиметра
