Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На усадочные не похожи, но паниковать рано. Поставьте маячки и отслеживайте.
    Блоки над трещинами целые? Кажется, что трещины раскрываются вверх и если что-то серьезное, то ГБ блоки дадут знать. Если они целые, то возможно, трещины появились до кладки стен и после этого все устаканилось.
    Как у вас были этапы по времени - заливка ленты, стены? Фундамент зимовал без нагрузки?
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да блоки целые, проблем нет, раствор тоже целый. Фундамент залили в ноябре - постоял месяц, начали делать кладку, зимой температура была выше 0, после снятия опалубки был подсыпан на 60см
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Противоморозные добавки использовали? У вас во второй половине ноября и в декабре минуса ночные периодически были.
    Полы по грунту? Внутренние перемычки у фундамента есть или только наружный периметр?
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Бетон был заказан с добавкой криопласт экстра -15, после снятия опалубки засыпали внутри ленты и снаружи на 60см, полы пока не заливали.
  5. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Патапум, я правильно предполагаю что трещинки левее и правее внутренней перемычки оказались?
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Нее, я примерное место положение указал
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Патапум,
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Трещинки на фундаменте где на этой схеме?
    Вопрос не актуален, разглядел.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Красным нарисовал на картинке, да трещинки не глубокие, я иголку не смог засунуть, на верх фундамента переходя на 2см, дальше не идут, 2 так вообще поверхностная не заходит на торец. Так просто интересно стало, паники нет, расширяться - не расширяются, но интересна причина если честно. Бетон с хорошего завода с добавкой, тот кто отпускал мне бетон мой хороший товарищ, работники укладывали тоже норм, именно укладывали а не заливали, вибрировали каждый метр, подача без перебоя, каждый последующий миксер ждал. Трещинки получаются только на внешней стороне - не глубже 2мм
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я конечно не гуру, но думаю поверхностные. Нет ни чего идеального.
    Леской может попробовать глубину проверить.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да в этом то и интерес, там даже блоки на эти внешние места не опираются, отодвигали их от краёв на 5см,чтобы посередине были, блоки 30, а фундамент 40, получается по 5см с каждой стороны пространство
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Длина ленты большая, трещины могли появиться в период засыпки и трамбовки.
    После пригрузки стенами и крышей могут стабилизироваться. Отмостку сделайте срочно - не
    исключены неравномерные осадки.
  14. Shoffer78
    Shoffer78
    Shoffer78
    Уважаемые форумчане, нужен совет - что делать с пустотой под теплым водяным полом в МЗЛФ. Есть мысль заполнить пеноизолом, но цена 2500 за куб, а там примерно 50 кубов пустоты. Есть смысл?
  15. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    тоесть как на правом снимке, но без кирпичного цоколя?
