Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Да. Даже гораздо ниже. Низенькую под землёй, на общей глубине заложения.
    Чтобы хоть как то зафиксировать "хвост".
    Правда не встречал подобных решений.
    Нужно мнение более опытных Форумчан.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Что означает: "...колонна в 1.5 кирпича. на которую будут опираться армопояс между первым и вторым этажом...", армопояс висит? это уже целый прогон ?
    Не понятно что выше задумано.
    Возможно нужен только внешний контур фундамента...
  3. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    я не правильно написал. армопояс пойдет по несущей стене, на него будет опираться балка перекрытия - брус 100х200. она-же основа под пол на балконе. а к колонне будет крипиться через уголки на анкера.
    выше же будет на колонну будет опираться муаэрлат. под него, я думаю залить перемычку от колонны до армопояса на 2-м этаже. связав их общей арматурой.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
  5. svyasev
    svyasev
    svyasev
    г.Череповец
    Прошу знатоков ответить на некоторые вопросы по МЗЛФ
    Вводная информация:
    Планируется дом из газобетона на ленте (сечение 600х800 по периметру и под несущими стенами, и 400х800 – перемычки). Ширина 600, т. к. грунт песчанистый суглинок с достающей верховодкой и возможным обводнением. Подушка 500-600мм. Т- образный делать не хочу, т. к. намерен залить ленту за 1 раз, да и проще так. Полы по грунту. Здесь и вопросы:
    1. Края плиты по грунту (подсыпка песка внутри ленты планируется где то на 3 см выше верхней плоскости фундамента + 10см ПСБ + 10см стяжка) будут опираться почти на фундамент, ведь 3см песка практически несжимаемы по сравнению с толщиной насыпки в середине которая со временем может просесть. Тогда плита пола повиснет на фундаменте. До заливки пола после монтажа фундамента пройдет как минимум 2 сезона (строить собираюсь все сам лет за 5). Может не критично и песок устоится за 2 года и не стоит ожидать больших осадок? Если это не грамотное решение, то какие есть еще решения?
    2. Планируется утепление отмостки и ленты снаружи. А как утеплить на 2й год строительства внутренние элементы ленты, когда будет зимовать коробка, возможно даже без крыши?
    3. Стоит ли вообще утеплять ленту снаружи, ведь во время строительства пенополистирол можно повредить, да и от солнца защищать как то надо? Но грунт пучинистый – боюсь.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Похожая ситуация, как раз сейчас занамаюсь подготовкой полов по грунту. Выступ ленты из-под стены до 5 см. Буду на стены клеить бортики из ЭППС, чтобы избежать опирания стяжки на фундамент.
    2. Не утеплял.
    3. Если будет полное закрытие фундамента и отмостки утеплителем, то нужно утеплить и цоколь. Если не будет - то толку тоже не будет.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    @svyasev, А что значит не хочется делать расширение, потому что так проще. Может оно является рельной необходимостью.
    Полы на фундамент заводить сомнительно. Если сядет грунт то 10 см подготовки вряд ли будет работать как перекрытие. И вместо аккуратной трещины под плинтусом будет какая нибудь некрасивая косая трещина с отступом от стены в растянутой зоне.
    Утепление мзлф при пучинистых и без замены на непучинистые это, пожалуй, получается ключевая особенность. Растягивание на многосезонов еще и коррективы вносит.
    Вот так всегда. Где-то экономим, ленимся - значит будем в другом месте перплачивать и морочиться. :(
    Если все сложить - то, в итоге, все тоже на тоже получается (если уж все делать как надо)
    @Vladis69, вот это правильный подход.
    2й пункт только, вероятно, вынужденная мера и подразумевает некоторые риски. Но... может и повезти с тёплой зимой.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока везло, т-т-т.
    Зимы разные были. Наверное, сыграла мощная песчаная подушка.
  9. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Vladis69, я читал у вас там вообще супер конструкция, патентовать нужно, с заливными блоками на которых лента. Что там больше сыграло неизвестно.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, форумчане.
    Помогите составить ТЗ для геологов. Думаю делать МЗЛФ под 1 этажный дом из ГСБ 12,5*8,5 м. Из уже проведенных ИГИ в этом районе известно, что ПРС 0,3-0,9 м, далее до 3,6-6,4 м суглинки просадочные I категории просадочности, затем суглинки непросадочные. Грунтовые воды 6-7,5 м. Скважины (4 шт), как мне сказали, бурились по всей площади этого так называемого коттеджного поселка (треугольник 500*350 м), наверное поэтому такой разброс показателей.
    Всё что у меня есть из этого отчета ИГИ приложил. Больше ничего не дают.
    В этом отчете имеются характеристики грунтов, начиная с глубины 1 м. Для МЗЛФ мне нужно запросить характеристики и с меньшей глубины? А с какой именно, сразу после ПРС? А достаточно одной пробы до 1 м глубины, или можно две сделать, например, сразу после ПРС и на 0,6 м?
    Думаю делать 2 скважины по 8 м. Степень агрессивности грунтовых вод и грунта наверное нет смысла заказывать, вряд ли что-то изменилось за 4 года.
  11. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: на данный момент залили армированный ленточный фундамент сечением 40*70 (ш*в) до уровня поверхности земли, но так как участок находится низко, то нужно существенно подняться выше, как минимум ещё на 70см, причём 30см из этих 70 будут засыпаны землёй. Фундамент с внутренней несущей стеной, вопрос собственно вот в чём: можно ли залить бетонный цоколь только по наружным стенам, а внутреннюю стену выложить блоком или кирпичом? Нужно ли армировать верхний бетонный пояс? Фундамент получился ниже глубины промерзания, основание вроде надёжное.
  12. Msokolova
    Msokolova
    Msokolova
    Добрый день! Есть дом из бруса, на ленточном фундаменте 6×6, к нему пристроена веранда 6×3, стояла на винтовых сваях. Сваи постоянно ходили, зимой веранда опускалась, летом поднималась. Сваи решили срезать и подлить под нее ленточный фундамент, связанный с фундаментом дома. Когда фундамент высох и дом опустили с домкратов, оказалось, что новый фундамент ниже старого примерно на 1см и веранда висит над ним, на едином с домом брусе. Что в таком случае делать? Снова поднимать дом и подливать 1см или подождать, когда брус под весом дома ляжет на фундамент?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1 см лучше не подливать, а подложить что-то нужной высоты, типа фанеры, например.
    Но у вас потенциально проблемный вариант получился из-за привязки к фкндаменту дома. Какой у вас регион и на какую глубину залили ленту под веранду? Она П-образная или замкнутая?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Лучше залить бетоном. Будут полы по грунту, деревянное перекрытие или плиты?
  15. Msokolova
    Msokolova
    Msokolova
    Залили на глубину 70 см, П-образная, дом под Красноярском. Грунтовые воды близко, когда стояли винтовые сваи, водило веранду вверх-вниз см на 20, при этом основной дом, который на ленте, стоял на месте
