Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ленту тоже будет поднимать, 70 см для Красноярска мало.
    Кстати, если вы пишите, что
    возможно, это домик у вас поднимался, а веранда на сваях стояла норм.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Ошибочный вывод. Поднимался грунт под верандой а не веранда опускалась. Горе от ума...
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    На продажу строите наверное ?
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Добрый день.
    Лента 1,5 метра. Дом 1-н этаж с подвалом.
    Перекрытия плитами. Крыша наслоённые стропила, последняя опора на изгибе.
    Не будет ли каких то проблем из за фундамента с такой конфигурацией перестенка?
  5. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Здравствуйте! Спасибо за ответ. Планирую полы по грунту. Буду поднимать выше бетоном, вот только опалубку достану из траншеи :). Не определился только пока с шириной средней ленты - вроде как бы смысла нет продолжать её вверх шириной 40см учитывая, что стена будет 24см, опять же, по такой узкой опалубке не удобно бетон будет прогонять в центр к печке... Армирование думаю всё таки сделать "для порядку", хотя на мой взгляд можно было бы и без арматуры обойтись.
    И ещё подскажите пожалуйста: когда заливали низ то расширение фундамента под печь дополнительно ни как не армировал, может имеет смысл сделать это в верхней части?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там площадка небольшая, положите арматурную сетку для пущего спокойствия.
  7. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    Здравствуйте! Имею на примете участок в г. Липецке с существующим фундаментом. По словам продавца - это МЗЛФ, глубина подземной части - 60 см. Ширина ленты - 50 см. Габариты - 11х11 м. Проекта нет. Подробностей по арматуре - тоже. Фундамент был построен в 2015 году и стоит ненагруженный до сих пор. Сам планирую начинать стройку еще через несколько лет.
    Есть сомнения в том, что покупка участка с этим фундаментом - хорошая идея. Если бы не расположение участка, весьма удобное по некоторым причинам, наверное и вопросов бы не возникло.
    Хотелось бы получить совет от профессионала: можно ли на таком фундаменте построить дом из газосиликата в 1 этаж? Есть ли смысл в проведении инструментальной экспертизы фундамента, сможет ли она дать уверенность в отсутствии трещин и других повреждений фундамента? (о стоимости такой экспертизы я осведомлен).
    Первое фото - с Авито, общий план фундамента. Сейчас полиэтилен снят.
    Второе фото - мое, делал при осмотре участка.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @CyberRich, если за 5 зим он не треснул без нагрузки, то есть шанс, что все норм.
    Но вот обработка чем-то черным - может быть способом скрыть трещины, если они были.
    Судя по соснам на втором фото, грунт на участке может быть песком, что было бы неплохо, поинтересуйтесь грунтом и УГВ.
    Экспертиза - тоже было бы неплохо, если нормально осмотрят.
  9. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    Доброго времени суток, прошу совета.
    Планируется дом 10*9м, формально пятистенок (несущие), 2 этажа, газоблок D400 400мм, облицовки тяжелой точно не будет. Перекрытия 1 этаж армированая плита, остальные дерево.
    Подмосковье - грунт 0.3-0.5м плодородка, далее 8-9м пески пылеватые, мелкие и средние. УГВ 3-4м, по весне доходит до 2.
    Фундамент планирую МЗЛ ширина 0.45, под средней стеной 0,5м. Высота 1,2м: 0,8 вниз 0,4вверх.
    Снаружи утепеление 50мм ЭППС как несъемная опалубка, изнутри дерево с пленкой
    Убрать плодородку со всей площади и сделать траншею ~1м, наверно с недокопом чтобы потом вручную подогнать точно и не тревожить существующие слои. Т к там песок, подушку делать не нужно?
    Трамбовкой пройтись по дну траншеи на всякий. И на дно рубероид раскатать.
    На него опалубку 50 доска, через метр поперечины из 50 и стяжка 2 шпильками М10. Плюс упоры в грунт. Нужна ли частичная засыпка опалубки снаружи?
    Армирование прикинул с запасом. Выпуск арматуры для связи с плитой.
    После выстаивания фундамента заполнение внутренних пустот карьерным песком с послойно трамбовкой. До уровня фундамента. Гидроизоляция по всей площади рубероид с проклейкой.
    Армирование и заливка плиты. Толщина видится 140мм. При отделке будет утеплитель и стяжка с ТП. А так получается что в таком виде (фундамент и плита) планируется зимовка.
    Накрыть доской благо останется, пленкой и завалить ветками на зиму.
    Вопрос есть что не учел или не верно написал?
    Еще на первом этаже планируюся 3 перегородки. Целесообразно ли под ними сделать уширение плиты вниз, например на 150мм. Другими словами армированные ребра для большей жесткости плиты в местах установки перегородок. С материалом перегородок пока не определился, возможно газоблок 150-200мм.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @CyberRich, по фото лента кривая какая- то, бетон заводской или самомес? В любом случае экспертиза обязательно! Размеры фундамента подходят под ваши хотелки? а то купите, а потом будете локти кусать что не вписываются помещения в периметр ленты.
  11. CyberRich
    CyberRich
    CyberRich
    Липецк
    @Nico71, по бетону, кстати, не уточнял, спасибо за подсказку. Но думаю это-то продавец должен знать. Размеры фундамента подходят.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @CyberRich, если продавец участвовал хоть немного в заливке, он должен знать и о арматуре, хотя бы основные моменты, такие как диаметр и металлическая или стеклопластик. То что фундамент отстоял столько времени и не рассыпался далеко не показатель, под нагрузкой (когда поставите коробку) не известно как он себя поведет. Но я не проф. строитель. Поэтому экспертиза, а уж потом все за и против.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @CyberRich, самомесом такой объем нереально залить. Да и смысла нет, заводской будет дешевле, и с подъездом к участку вроде проблем нет.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, все реально, мне в том году несколько бригад предлагали самомесом... объем около 20 кубов. Но смысла мне как заказчику действительно не было, заводской вышел дешевле, быстрее и думаю прочнее в разы
  15. Artur396
    Artur396
    Artur396
    Здравствуйте! Помогите советом. Планируем строить одноэтажный дом 10,5* 13 м из газобетона D400, толщиной 375 мм. Заказали проект. Сделали геологию (2 скважины по 6 м). Сверху вниз: 40 см плодородный слой, 60 см суглинки мягкопластичные, далее песок с прослоями суглинка до глубины 6 м. Бурили в конце апреля, уровень грунтовых вод не вскрыт. Проектировщики настаивали на свайно-ростверковом фундаменте, мы же настояли на мзлф. В итоге спроектирована лента 525мм на 1100 мм. Рабочая арматура 14 мм, хомуты 8 мм. 3 ряда арматуры по 3 прутка. Не сильно ли мощный фундамент получается для одноэтажного дома? Не зря ли мы настояли на мзлф?
