Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. vstz99
    vstz99
    vstz99
    Ногинский р-н
    Получается около 1м не подходящие грунты (плодородка и глина), а фундамент 1.1м. Это только вниз или всего?
    Если всего то не логично потому как под ним получится глина. Дотянуть до песка (если финансы позволят) или заменить глину под фундаментом с небольшим отступом в стороны на послойно утрамбованный песок.
    По моему мнению ширина 525 мм и армирование избыточны.
    На 2 этажа 400мм, я прикинул ленту 450мм шириной. Рабочие ряды (верхний и нижний) 2 прутка по 14. для запаса взять 16.
    Средние ряды конструкционные: 12 арматурой, только по бокам, не более чем через 400мм по высоте. Получается 2 ряда минимум.
    Хомуты 8 через 500мм.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вопрос, может не в тему, а сверху на кирпичный бой под плитку (брусчатку) обязательно подбетонку делать, или можно сразу песком засыпать, пролить трамбануть и выложить?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зависит от качества кирпичного боя. Скорее наоборот, бой засыпать-пролить-утрамбовать, а потом подбетонку. И еще писали тут, что на песок брусчатку класть плохо, лучше на щебень.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Нет не зря свайно ростверкный для ГБ не лучший вариант, толлко надо утеплить ленту и отмостку до морозов. Ширина ленты с учетом отделки кирпичом? У себя делал d12, 3 прута вверху и внизу, и конструктивную по бокам 2 прута. Хомуты d8 через каждые 40 см на углах чаще - через 20 см.
  5. Artur396
    Artur396
    Artur396
    Ширина с учетом отделки
  6. Osiris707
    Osiris707
    Osiris707
    Всем привет. Прошу совета. Собираюсь строить пристрой 5 на 6 из газобетона 400 в 1 этаж. Собираюсь делать фундамент 60 в глубину 30 над грунтом и ширина 400. Хватит ли его? Грунт 40-50 см плодородный слой с небольшим количеством песка далее средний песок, глубина промерзания 1,76. Вода, ниже трёх метров копал, песок был чуть влажный
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посчитайте свой фундамент на калькуляторе МЗЛФ https://m-project33.ru/my/mzlf/.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Бой нормальный, сверху я его даже кувалдой подробил. А какой смысл на него песок и т. д. а потом плиту заливать. Ведь бетон на щебень льют.
    Первый раз слышу, чтобы брусчатку на щебень класть, её же не выровнять на нём. Испокон веков на песок (булыжник - орудие пролетариата) или как сейчас модно на пескобетон.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Массово не изучал, мне такое написали в теме.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25836407/
  10. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Прошу совета по конструктиву фундамента для дома.
    Планируется дом 9*12, в 1 этаж, газоблок D600 300мм.
    Отделка фасада - 100 мм. утепление и декоративная штукатурка.
    Перекрытия пола - плиты ПК, перекрытия потолка - деревянные лаги с утеплителем.
    Кровля - металочерепица или мягкая черепица, крыша двускатная.
    Фундамент: пятистенок, по середине несущая стена.
    Нам рассчитали:
    ширина ленты - 40 см.
    глубина 60 см, +над землей 30 см. Достаточно ли эта высота для дома из газоблока?
    Арматура 3 прутка сверху, 3 снизу, диаметр 12, связаны между собой 8 арматурой с шагом 50 см. по всему периметру. Класс беттона Б-25, F-100.
    Результаты геологических исследований грунта
    40 см. плодородный слой, далее до 1.1 м глина полутвердой консистенции, далее с 1.1 м до 6 метров супесь твердой консистенции. На глубину 6 метров грунтовые воды вскрыты небыли. Физические свойства грунта - прикрепила ниже.
    Как считаете, не перебор ли в армировании и марке бетона?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В целом норм, армирование можно было бы немного оптимизировать, марка бетона тоже - ну снизите до Б-20, а привезут еще жиже.
    Вот это непонятно.
  12. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Не поправила :|:, хотела написать, что лента над землей будет 30 см, плюс 3 ряда кирпича чтобы поднять до уровня плит, итого получится 50 см. от грунта.
  13. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    @Vladis69, подскажите, как оптимизировать армирование?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Делайте сразу бетоном, кирпичный цоколь это архаизм.
    Для ленты сечением 90х40см суммарно сечение арматуры должно быть не менее 3,6 кв. см=360кв.мм, хватает 4х стержней d12мм, по 2 снизу и сверху.
    Кстати, для вашей высоты еще нужна конструктивная арматура - она располагается по краям сечения ленты на средней высоте. Обычно делают десяткой.
  15. yanger9
    yanger9
    yanger9
    Добрый день!
    Пдскажите пожалуйста
    Год назад была залита лента фундамента перекрыта и подняты стены. Думал долго, нужна ли мне терраса или нет но на всякий случай из основной ленты выпустил по три прутка 14-й арматуры (не отдельных, а тех которые проходят в ленте). Сейчас решил все таки сделать террасу.
    Вопрос: Нужно ли соеденять фундамент террасы с с фундаментом дома ? Прутки арматуры выпущены на 60 см. Под фундамент террасы планировал сделать ленту не большой ширины сантиметров 30. Или лучше сделать отдельный фундамент а эту арматуру просто отрезать и все? За ранее благодарен
