Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для отмостки и вертикального утепления - без разницы что использовать. "Фундамент" типа для повышенных нагрузок, под плиты и полы по грунту.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Длина перегородки какая? У фундамента есть подошва или он ровный?
  3. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    длинна 3 метра, внутри дома, то есть есть подошва? Я думаю ровный седлать, или подошва нужна?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LexaMV, у фундамента есть внизу более широкая часть (она называется "подошва")?
    И еще - стена будет несущая?
  5. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    А понял, нету он прямой без подошвы, да на перегородку будет крепиться лестница, частично.
  6. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    спасибо!
    а по толщине не подскажете? 30мм не хватит? обязательно 50мм?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это осложняет. Просто залить фундаментную перемычку в уровень с лентой может быть недостаточно. А опереть ее НА ленту - это местная нагрузка, выдержит ли ее лента.
    Задайте вопрос Михаилу Судоргину, здесь на форуме в теме "Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ" или на сайте Мегалит-33. Только сразу все данные дайте: план фундамента с указанием места для перегородки, конструктив ленты (размеры, армирование, наличие подушки), грунт под фундаментом и внутри фундамента, какая нагрузка предполагается.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для вашего региона 30 мм под отмостку или на фундамент это вообще ни о чем.
  9. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    А какой самый плохой вариант, перемычка на всю глубину фундамента?
  10. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    да не так уж и холодно у нас в последние годы.
    но наверное лучше 50мм сделать...
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В вашем случае глубина фундамента не решает. Эта перемычка создаст отдельную нагрузку на грунт. Если Большую, чем лента, то она осядет ниже ленты, если мЕньшую, то может выпереть вверх.
    Нужно этого избежать.
    Про грунт и конструктив ленты вы так с пятого раза ничего и не написали, трудно гадать.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Закладываются не на среднюю погоду, а на максимально холодную.
    Смысл в экономии на 2см ЭППСа, если после нескольких теплых зим всего пара недель морозов без снега вспучит отмостку и фундамент.
  13. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
  14. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Грунт внутри песок средний
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Насыпной или песок это родной грунт? А род лентой что?
