Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Плиты перекрытия не могут опираться на всю ленту фундамента, поэтому кирпич...
  2. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Извините влез в разговор. Друзья, необходимо ваше мнение! Придумал вместо рубероида на ленту положить крутой ЦП раствор, допустим 1:2 (железнение или штукатурная гидроизоляция если угодно). Им же и первый ряд газобетона выровняю. Плюсом можно первый ряд не армировать. Строю дачный дом без высоких запросов. Прошу одобрения или возражений. Спасибо.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Михаил Ш, а в чем проблема положить рубероид? Это самая простая и недорогая операция в возведении коробки. И почему можно не армировать тогда первый ряд?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я для себя выбрал полы по грунту, а не перекрытие плитами. Подумайте в этом направлении лучше.
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    как я понял разобщение газобетона и фундамента рубероидом и есть причина армирования первого ряда, если он будет связан с армированной лентой смысл теряется. трех зайцев убью: гидроизоляция, выравнивание, уже готовое армирование под первым рядом
  6. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    У нас есть определенные нюансы при строительстве, поэтому перекрытия решили делать из плит.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие нюансы?
  8. Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Добрый день, вопрос к строителям: Буду строить дом: фундамент ленточный размер 5 метров на 7 метров, ширина 40 см, высота 70 см. Бетон будет заводской дорогой (марка М400). Вопрос собственно в арматуре, которая будет в этом фундаменте. У меня арматура диаметром 14 мм, но она напилена по 2,3 метра. Я хочу ее в длину наложить по 30 см друг на друга и проварить со всех сторон. Фотографию прикрепляю. Вопрос как вы считаете можно ли такую арматуру из двух прутьев в длину сваренную использовать в фундаменте ? 30 см длинны прутьев друг на друга наложенной и сваренной в одну прямую хватит для прочности? Стены будут из газоблока D700, между первым и вторым этажом армопояс и второй этаж будет каркасник из дерева (для облегчения конструкции).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Evgeniy6667, Вообще обычную арматуру варить нельзя
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Варить нельзя. Нахлест должен быть 50 диаметров, кажется, т. е. 70 см в вашем случае. Лучше купить нормальную, тем более вам хватит 12й арматуры. А из этих коротышей сделаете углы.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    как с капилярной влагой будешь бороться?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    перекрытия этажей, или полы?
    не раз видел когда панели ставят после цоколя, в котором пусто, смысл, удорожание общей конструкции пола в 1,5 раза
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Боятся что полы просядут или сыпать нужно очень много обратки
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    40 диаметров и меньше
  15. arshup
    arshup
    arshup
    egkjnyznm yflj yjhvfkmyj
    уплотнять надо нормально
