Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Добрый день, помогите пожалуйста с фундамента под пристройку к основному дому.
    В настоящий момент дома еще нет, есть фундамент, но уже решили озаботится пристройкой.
    Основной фундамент лента, загдубленная на 1.8 метра с полуподвалом, возвышение над землей порядка 90 см. Перекрыт плитами ПК.
    Пристройка будет из газобетона, на чертеже обведена зеленым, также в вложении разрез имеющегося фундамента.
    Фундамент пристройки не хочется заглублять на такой же уровень как основной фундамент (грунт песок). Думаю сделать отдельно замкнутый контур ленты с деф. швом под пристройку. Можно ли так делать, не будет ли для основного фундамента вредно это, не будет ли его вдавливать внутрь от веса пристройки?
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Добрый день. Повторю вопрос по фундаменту). Вот ссылка на расчет (если можно) https://m-project33.ru/my/mzlf/print.php. Заложил толщину стены 500 полнотелым, сам буду строить 2.1 нф и обкладывать 1 нф или 0.7 нф. По нагрузкам все вроде хорошо, но лучше пере спросить)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По ссылке лист с пустыми ячейками.
    Наверное, лучше скан сделать.
  4. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ага) сейчас прикрепил
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Маловат запас по несущей способности.
    Можно вместо плит по цоколю сделать полы по грунту, это сэкономит больше 50 тонн.
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Полы по грунту не рассматриваю. Тут такой момент, у меня не будет полных 500 мм полнотелого кирпича, будет 2.1 нф -380 мм. поризованного и 125 лицо, да и высота не 380, а 300 плюс цоколь уже полнотелым но не 800, а скорее 600-700. Вроде уже тут перезаклад по весу, к тому же возможно будут чердачные перекрытия деревом (но лучше перезаложусь). Вопрос в том, что не нахожу я именно 2.1 нф. Может лучше мне пересчитать вес по моему материалу и подобрать похожий пирог в программе по весу?
  7. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    Прошу помощи и советов по поводу обустройства фундамента под перегородку в полкирпича в существующем реконструируемом доме. Сколько должно хватить заглубления и ширины фундамента? И самый главный вопрос. пока не ясен уровень грунта перед домом и соответсвенно будущий уровень полов в доме. Можно ли залить фундамент и возвести на нем стену из кирпича, а потом если уровень пола будет выше залить полы по кирпичу?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если перегородка не несущая, то заливайте сначала полы, а потом поставите перегородку. Если несущая, нужно считать.
  9. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    На перегородку будет опираться Кровля.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда только расчет. Сами или на биржу.
  11. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Затерялся мой вопрос!
    А он очень актуален!
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Продублировать религия не позволяет? ;)
  13. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Доброго времени суток.
    Планирую к возведению "каркасник" 1 этаж + мансарда, размерами 8х9 (со всеми нагрузками тонн 80).
    Фундамент планируется НЗЛФ 30х60 утеплённый цоколь и утепленная отмостка.
    Грунт - 10-15 см. плодородка (будет снята), 20 см. песок, 50-70 см. глина, под глиной идёт слой крупных гранитных камней в перемешку с крупным песком.
    Вопрос 1. - в траншее под отсыпку снимать до глины и через Г. текстиль отсыпать/трамбовать щебень или же и глину всю убирать и заменять песком/щебнем/пгс?
    Вопрос 2. - если выполнить засыпку пазух, нужно ли утепление цоколя?
    Спасибо за помощь.
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    В общем прикину вес. 2.1 НФ в объеме блока Д600 тяжелее этого блока на 13.5-14%, тем самым перезаложив высоту на 15% и увеличив коэф. до 1.5 вижу что размер фундамента вполне достаточен для веса дома из данного материала. Скажите я ни где не накосячил?)
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы все же убрал глину. Не понятна несущая этого слоя 50-70 см
