Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Спасибо.
    Могу ли я слоем щебня, нивелировать будущую ленту? Не страшно если с одной стороны будет 50-80 см. щебня, а с другой например метр?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно, только посчитайте, что выгоднее. Бетон вполне может выиграть. УГВ где находится?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Цоколь утепляется по другой причине, а вот отмостка под вопросом.
  4. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Надо посчитать.
    УГВ где то под камнями). Мне эти валуны не сдвинуть. Дом на холме.
    Вот пропускная способность никакая. Глина держит осадки очень сильно.
  5. maximus8
    maximus8
    maximus8
    ПГС 5000 рублей 10 м3.
  6. galiew22
    galiew22
    galiew22
    Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей помощи, помогите советом. Имею помещение разделённый капитальной стеной. С одной стороны гараж с другой хотел сделать летний «посиделочник» с баней. Здание из керамзитоблока с ленточным бутовым фундаментом глубиной 1,7 м. Вопрос: какой сделать фундамент, какой глубины именно под баню (пунктирная линия) и как состыковать с уже имеющим фундаментом? Может сделать фундамент до противоположений стены, т. е. не буквой «Г» как у меня? Стены планировал тоже из керамзитоблока, если не прав, предложите из чего лучше. Всем заранее спасибо!
  7. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    А как быть с уровнем заливки? сорри за дубляж сообщения не знаю как удалить предыдущее.
  8. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Здравствуйте, уважаемые строители и сопричастные.
    Снес старый деревянный дом, собрался строить новый. Размер 12,6х10,5, один этаж, газоблок. Изначально рассматривался вариант ростверка на сваях, но положение осложняется водой. Место не заболоченное, чернозем, ниже глина. Но дом внизу улицы, центральной ливневки нет. Выкопали траншеи под ростверк глубиной сантиметров 40 затем набурили отверстия под буронабивные сваи, в результате в отверстиях стоит вода. Подрядчик предлагает вариант - по углам дома, а также на концах перемычки и под крыльцом залить бетонные основания размером 1,5х1,5 метра и глубиной 0,4 (ну типа тумбы такие). Связать их ростверком глубиной метр. Такого варианта не встречал. Жизнеспособное решение? Или следующей весной поплывет конструкция?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Регион какой? Геология есть?
    Скорее придумка прораба. Конструкция не поплывет, но другие нехорошие вещи произойдут
    Прораб представляет какие усилия будут в таком ростверке?
  10. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Регион Поволжье, город Саранск. Геологии нет, увы.
    Какими нехорошими вещами можно напугать прораба? Прораб, я думаю, не представляет усилий. Поэтому я и здесь. По его мнению, заливаются эти бетонные опоры по углам. При желании можно под опорой пробурить скважину ниже точки промерзания, чтобы это было некоей шпилькой (с его слов) и заливать отверстие под сваю вместе с опорой. Из этой "шпильки" будет выходить арматура, которая впоследствии свяжет шпильки с ростверком. Плиты эти делаются с той целью чтобы дом не уходил вглубь. По его словам, это "эффект лыжи". Нога тонет в снегу, а на лыжи встал - и ты красавчик).
    Критикуйте)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    О. Саранск у вас сегодня там дождь
    Готов прораб отвечать все своим имуществом за весь дом в случае косяков фундамента?
    придумщик
    А знает ли он что пучинистые грунты?
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    У нас в этом году дождей много. В этом и проблема. А сегодня, кстати, нет. Побрызгал чуть и все.
    А бывают такие прорабы?
    Может, и слышал, нужно уточнить.
    Дело у меня давно идет, вернее стоит. Второй прораб уже и если начнем с ним работать, будет третья бригада. Вода стоит давно. В паре метров от траншеи под ростверк вырыл яму 9 кубов, она полная воды. Колодец тоже полный. В лунках стоит вода. И пополняется постоянно даже если откачать. Была даже попытка бурения. Вышло "смех и грех". Бур заглубляется, земля вынимается и в этот же момент лунка обваливается. И так три раза подряд. После этого бригада № 2 была выгнана взашей.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычный столбчатый фундамент;)При правильном расчете, вполне жизнеспособен.
    Себе такой планирую делать.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сомнительно.
    Поэтому проектные решения пусть принимают проектировщики
    Под здание то с несущими стенами?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем понятен вопрос? :|:
