Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Столбчатые фундаменты можно применить под каркас или бревно, но под каменные стены они не подойдут
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Господа, прошу совета у мастеров. Есть стены гаража из пеноблоков "ярославских". Стена стоит на бетонной плите и в сторону полметра отмостки. Каждое лето наношу слой битумной мастики на нижний ряд блоков и их стык с отмосткой.
    Но покрытие быстро отстаёт и облезает. Как поправить дело?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/threads/363926/ :hello:Где-то была тема и про ГБ;)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так это не столбчатый, а свайно-ростверковый уже получается
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тему прочтите для начала;)Или столбчатых с ростверком не бывает?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насколько помню столбчатых с ростверком не бывает (по научной классификации). Столбчатый фундамент не обвязывают - чисто столбы
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А как же фундаментные балки? Да еще и монолитные бывают;)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вспомнить бы. Относят ли эти балки к конструкции фундамента. Насколько помню такие балки жестко с фундаментом не связаны
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сборные точно не связаны а монолит и сам не помню, а искать лень:)
    Нет цели затевать спор ради спора:hello:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Судя по размерам подошв, очень даже представляет;)Не спешите с выводами.
  12. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Это как понимать? Нежизнеспособная затея оказалась вполне себе? :faq:
    Темы, ссылки на которые выкладывали, я прочитал, спасибо. Минимум одну на 12 страниц. Ну да, там получается такой "столбчато-ростверковый" фундамент, но человек залил кучу столбов на глубине 2 метра. Мне же прораб предлагает 7 столбов на фундамент 12,6х10,5 на глубине от уровня земли всего 40 сантиметров. А ростверк между ними на глубине метр. По его задумке, столбы эти, конечно, равномерно будут распределять нагрузку, но что с пучением? Ни один элемент не находится ниже уровня промерзания грунта, а он у нас 1,4 метра. Когда я ему это изложил, последовал ответ "давай" под столбами все-таки забуримся. То есть, получается уже не столб, а гвоздь со шляпкой. Ну по краям да, глубина будет 1,5 метра, к примеру. А под ростверком все равно метр? И мне почему-то кажется, что по углам все это будет худо-бедно стоять, а в середине "бровки домиком"?
    Конечно, глубина 1,4 метра - это, как мне говорили, некие "идеальные" условия в чистом поле, а не в условиях плотной уличной застройки, да еще под домом. Но тем не менее.
    Пока мозговал, пришла в голову следующая идея. Сейчас прокопаны траншеи под ростверк глубиной сантиметров 40. Копаем дальше, глубже, до глины, до которой примерно метр. Оттуда забуриваем сваи глубиной сантиметров 60. Таким образом, находимся ниже точки промерзания и исключаем обвал лунок черноземом, которое я уже проходил когда пытались забуриться в первый раз. Да, они будут с водой, но воду перед заливкой бетона из такой лунки не сложно и быстро откачать. Внутри траншеи колотится нижняя опалубка, заливается бетон ну и дальше все как обычно.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ростверк ниже подошв? :faq:
    Утеплять грунт;)
    Видно, поспешил я с выводами, не представляет он нагрузок. Решил, что столбов побольше будет. :)Подумал,что вам что-то похожее предлагают art01-5.jpg
    Забудьте про сваи под ГБ.
  14. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Не будучи специалистом сам удивился.
    Вот-те нате. Почему так? Все же так и делают.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Добрый день. Повторю вопрос по фундаменту). Заложил толщину стены в калькуляторе 500мм полнотелым, сам буду строить 2.1 нф и обкладывать 1 нф или 0.7 нф. Высота цоколя кирпичом будет от 400 до 700 мм. Далее 2.1. НФ - 380 мм. + облицовка 120 (максимум). Перекрытия плитами. Вопрос в рас креплении несущих, достаточно ли таких расстояний? Достаточно ли запас?
