Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Под ГБ крайне редко, капризный материал, фундамент очень жесткий нужен.
  2. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Доброе время суток, Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно нагружать фундамент (начинать выкладывать блоки) на неполностью засыпанные фундамент? Фундамент мелкозаглублённый 35 х 70 см пятка, 40х80 см сам фундамент. Подсыпка: 20- песка, 20 -щебень 20-40. Полы по грунту. Заливал прошлым сентябрём. Внутри утрамбовал глиной и подсыпал песком оставив сантиметров 30 под полы, а с наружи засыпал песком, оставив см 50-60 до верху для утепления отмостки и закапывания ливневки с крыши, которые планирую сделать осенью. С одного края не засыпан чуть больше метра полностью для выведения канализации. Сейчас приступил к выкладыванию блоков ГС. Вот думаю, не навредит ли это фундаменту, может сперва доделать полностью засыпку?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    50-60 см недозасыпка не страшна
  4. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Спасибо вам за ответ! А то что с одной стороны порядка метра полностью не засыпан для выведения канализации? Для полного понимания могу выслать фото.
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Вопрос по поводу подбетонки или как она там называется. Выкопал траншею. Что лучше и что можно положить на дно траншеи? Есть около 30 тонн битого белого кирпича. Вывозить его не хочется. Поэтому пойдет или на площадку территории вместо земли около 0.15м или же думал как подбетонку. Или на подбетонку не прокатит?
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Упрощу свой вопрос, чтобы получить простой ответ. Итак вес моего дома будет 650 тонн (вместе с фундаментом). Площадь опоры фундамента около 40 кв. м. Грунт сухие суглинки. Глубина заложения 60-70 см. Утепление, отмостки, уплотнение и тп. Вопрос: если поделить площадь фундамента на вес дома мы получаем давление на 1 кв см? Получится 650 000 кг. / 400000 см =1.63 кг. /см.кв? Все правильно? Достаточно ли такой площади фундамента для такого веса? Даже излишне (с хорошим запасом)?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попробуйте здесь проверить https://m-project33.ru/my/mzlf/
  8. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Да я от туда начинал) выше мои вопросы без ответа. Решил с разных сторон считать, и по формуле и калькулятором. Не могу понять как определить сухие или влажные грунты, с так же плотный или нет. Лопату бью, входит на 4-7 см., под моим весом также. Влаги нет, но не сухой. На ту глубину куда хочу зарыться суглинки но уже процентов на 70-80 глина.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно, просто не правильные вопросы? ;)Для начала: выбираем планировку, думаем над конструкцией кровли, собираем и считаем нагрузки, рисуем план фундамента, с нагрузками. После этого считаем фундамент.
    В таком случае, считаем по наихудшему варианту.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а есть ли типовые сметы материалов и работ (объемы пересчитаю) по мзлф + плита и мзлф+пол по грунту?
    Хочу оценить стоимость того и другого и делать ли несущие стены или не делать.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Deep, если речь про внутренние несущие стены, то лучше делать, чем не делать, при любом виде перекрытия цоколя. Без них на этапе кровли чаще все начинаются танцы с бубнами.
    А полы по грунту против перекрытия плитами - нет значительной разницы в стоимости, которая была бы определяющей. Полы по грунту более современный вариант, лучше в плане утепления.
    При перекрытии плитами по ним так же надо разложить ЭППС и залить стяжку. Но при этом у вас получается подполье, которое надо проветривать, и крадется часть высоты стены, и возрастает нагрузка на грунт.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @Vladis69, у меня перепад высот около метра, поэтому надо все посчитать. Я не плитами перекрывать, а лить плиту.
    По поводу вентиляции, Терехов рассматривает вариант грунта внутри как несъемной опалубки. В этом случае вентиляция не нужна.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При перепаде в 1м как использовать грунт как опалубку?
    Лить плиту по ленте vs полы грунту тут еще больше перевес в пользу полов по грунту.
    Размеры дома какие предполагаются?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    13х9. Я переживаю за неравномерную усадку пола по грунту. Либо отделять помещения, либо...?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Для 13х9, если вы не планируете делать крышу деревянными фермами, нужны внутренние несущие стены для опирания кровли.
    Но и в этом случае внутренние перемычки фундамента будут нелишними. Они придают бОльшую жесткость фундаменту, на них можно ставить тяжелые стены
    2. Помещения лучше отделять.
    3. Полы по грунту дают настолько малую нагрузку на грунт, что просадка грунта под ним будет только в случае полного отсутствия предварительной трамбовки/проливки песка/щебня/ПГСа.
