Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Здравствуйте, если немного не по теме прошу извинить. Ленточный фундамент у меня готов уже, планирую строить дом из газоблока, перед тем как газоблоки укладывать, хочу гидроизоляцию положить, вот тут возникает вопрос: у меня в "деревне" продается (Бикроэласт ТПП); (Рубемаст РНП 350 - 1,5); (Рубемаст РНК 400 - 1,5); (обычный рубероид). Можно что-либо из этого использовать! дело в том что на этих материалах написано Кровельные - это смущает...
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Использовать можно.
  3. Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    Evgeniy6667
    А какую именно использовать из этих четырех гидроизоляций!
  4. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    вот и я подумал, что в промежуточные можно и меньше. В поперечные вообще планировал 8-ку кинуть, ее проще гнуть. Тем более на данном фундаменте относительно легкий дом будет из газобетона (400-й плотности) с мансардой.
  5. Cosmovk
    Cosmovk
    Cosmovk
    Ковров
    я думаю любую, если тонкая, то лучше положить в два слоя.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Берите поплотнее/потолще.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго дня. Копаю фундамент, выкопал 3 траншеи, 4-ю начал, и попал в неродной грунт, т. е. думаю скорее всего под печку старого дома, т. к. попадает кирпич и кости мелких и не очень животных) (дом не известный, скорее всего разрушенный более 60 лет назад минимум,). Так вот вопрос - мне лучше выкопать данный участок (около 1-1.5 метров длиной по этой ленте) до родного твердого основания и уплотнить и поднять до уровня например суглинком из под соседних лент или лучше щебнем? Фундамент мелкого, но сейчас уже скорее среднего заглубления) т. к. по мне нормальный грунт на глубине 70-80 см. (скорее перестраховка но все же). И еще вопрос чем выровнить уровень ? песком или сам грунт (родной) пытаться вывести в уровень по всем лентам? Далее планирую разклинцовку (до уплотнение) щебнем и опалубку из панелей ППС.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы все правильно решили: участок неродного грунта лучше снять до родного и потом поднять до уровня остальной подошвы щебнем-песком с трабовкой. Тем более, участок небольшой.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это лучший вариант... Песчаные и щебёночные подушки соберут воду и приведут к неравномерным осадкам основания и деформациям фундамента.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Неужели из-за полутарометрового участка стоит заглублять всю подошву на полметра?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где сказано, на какую глубину заглублять...
    Главное не делать бассейн "щебнем-песком"...
    Я бы сделал послойную подсыпку суглинком с втрамбованным щебнем...
    Но надёжный вариант указал выше. :hndshk:
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если все же получается бассейн, можно в расчетах это учесть? Или не возможно спрогнозировать поведение таких подушек? Например, подушка только из щебня.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли... Даже без бассейна. Придётся увеличивать жёсткость ленты...)
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спасибо всем за ответы. Выкопал ниже, оказалось не все так сурово) на штык ниже идет уже твердый грунт, для надежности проверю еще на штык или два, а после утрамбую этот участок родным грунтом, он сейчас пока еще чуть влажный. Вопрос про уровень был относительно всех лент, чтобы не было перепада. И какой перепад уровня допускается? Если будет например 5-7 см от одной ленты к другим это существенно?
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Еще вопрос в до гонку. Ленты по периметру будут 70-80 см. заглублены, центральная несущая, и две поперечных само несущих можно заглубить например на 50-60? Или лучше центр на такую же глубину, а поперечки на более щадящую?) или не экономить эти 30-40 тысяч?
