Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Добрый день. Фундамент планируется ленточный на бетонных сваях, так как высокий уровень грунтовых вод. Грунт тяжёлый, суглинок. Подскажите какой лучше грунт на щебне или на гравии? И какую марку для фундамента и для свай? Дом планируется два этажа из блока.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поподробнее, пжл.
    непонятно, если вопрос про бетон, то особой разницы нет.
  3. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    как вы их лить планируете при высоком УГВ?
  5. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Подскажите пожалуйста какой толщиной взять пеноплекс для отмостки и для внутренних стен фундамента? 20 мм хватит или лучше 30? Для внешних 50 мм беру
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите! Залили часть ленты 40см шириной и 80 высотой, на одном углу возникла на второй день такая трещина, это критично? Еще будут доливать 40см над землей через пару дней.
  7. AlexTMB68
    AlexTMB68
    AlexTMB68
    Подскажите как быть. Планируется ленточный фундамент 12*12 пятистенок. Чернозём,до глины 1.5 м, плюс нужно поднимать фундамент на 1 метр (проложили дорожное покрытие на 1м выше участка). Как быть? Заливать бетон 2,5 метра (1.5+1), выходит ЗОЛОТОЙ. Лить в ноль остальное кирпич или фбс, с последующей подсыпкой...тоже хрень. Выручайте:faq:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Других вариантов нет, грунт на кривой козе не объедешь. Чернозем надо проходить, цоколь надо поднимать.
    Висячий ростверк на забивных сваях? В вашей местности как фундаменты строят?
  9. AlexTMB68
    AlexTMB68
    AlexTMB68
    Делают ленту в ноль, глубиной 1.5 дальше цоколь. Ростверки делают,
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ростверки правильные, висячие или народные - малозаглубленная лента по буронабивным сваям?
  11. AlexTMB68
    AlexTMB68
    AlexTMB68
    Висячие
  12. Anyta1974
    Anyta1974
    Anyta1974
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Нужен мудрый совет. Залили мелкозаглубленную ленту под двухэтажный дом из газобетона. Для полной уверенности к этим работам привлекли профессионала-практика с опытом работы около 30 лет. Но, к сожалению, и такие люди допускают ошибки... В результате сейчас имеем ленту с «волнами» по вертикали до 40мм. Горизонт в норме (перепад 10-12 мм). Собираемся заливать плиту перекрытия. Пять дней ломаем голову как это сделать правильно и без лишних затрат. Внешние размеры фундамента 11х7м. Ширина ленты по внешнему периметру: три стороны 300мм и одна 200мм. Такая конструкция из-за примыкающей к основному дому мастерской. Размеры основного дома 8х7м и 3х7-мастерская. Один из вариантов выставления опалубки под перекрытие-это нарезать газобетонный блок 625х125х100 и выставить его по внешнему периметру в роли несъёмной опалубки. Далее его же закрепить деревянной опалубкой и залить перекрытие. Пока это у нас самый разумный вариант. Вопросы:
    Как после этого ставить стены ? Отступить на ширину волн (40мм) и ложить блоки по ранее запланированным размерам, а потом уже ломать голову над выступающей частью цоколя? Тогда в итоге мы получим, что стеновой блок в широкой части будет ставиться на 85мм газобетона и 215мм монолитной плиты, а в узкой-85мм газобетона и 115мм монолита. Газобетонную опалубку планируем ложить на ЦПС. Надо ли газобетонные блоки связать с лентой и с плитой?
    Заранее спасибо за участие)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Anyta1974, этот вопрос лучше задать в теме про каменные дома. Ленту то вы уже залили. :)
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Подскажите нужно ли лить (копать пока что) перекрестия фундамента? Длина 13.5, ширина 12.5 по этой длине идет по середине лента под централую несущую стену. Думаю ещё пустить ленты на расстоянии 350 см от каждого края, но до середины
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Не знаю в этой тебе написать или нет. Если закрыть снаружи цоколь ленточного фундамента пластиковыми фасадными плитами, то не будет ли образовываться конденсат в промежутке между плитами и фундаментом?
