Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего будет.
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    А как с этим бороться?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вентиляцией. Нужно обеспечить, чтобы пространство за сайдингом проветривалось.
  4. thelastpenguin
    thelastpenguin
    thelastpenguin
    Добрый день, подаскажите пожалуйста. Ленточный фундамент 5800х3400 мм. Собираюсь делать несъемную опалубку из пеноплекса и универсальной стяжки их производства. Ширина ленты 300мм, глубина заложения 585мм. Вопрос в следующем. Планировал залить пол 100мм вместе с лентой сразу, укоротив внутрененнюю часть опалубки на эти 100мм, сделав перевязку арматурой. Технически это возможно или лучше отдельно делать? Выдержит ли конструкция несъемной опалубки и может ее нужно усилить? Спасибо.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Приложите чертежик хоть какой, со слов сложно понять.
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе.
    Подскажите пожалуйста, нужна ли лента в верху для раскрепления такой длины ? Там будет перегородка и 1/2 кирпича. фундамент1.png
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, нужна.
  8. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    даже если не нагружать? или раскидать плиты так что-бы на ней уже возводить перегородку?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас верхняя 13-ти метровая стена фундамента безо всякой перевязки. И вы хотите сэкономить на 6ти метровом участке, чтобы получить потом проблемы с кирпичной перегородкой?
    Этот участок решает сразу 2 задачи, но можете на нем попробовать сэкономить под свою ответственность.
    По мне - чем больше внутренних перегородок в фундаменте, тем лучше.
  10. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Да это всё понятно. Вопрос в том что обязательно ли делать на этой ленте стену или перегородку? Или можно просто оставить под плитами и совсем не нагружать?
  11. K8929199
    K8929199
    K8929199
    Добрый день, подскажите какую арматуру лучше использовать для 2 этажного дома 12 /или 16/ ?
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Зайдите в калькулятор фундамента например, скорее всего вам ниже 16 не покажет. Я на 1 этаж кирпичного дома в 1.5 кирпича буду 16 в 3 сверху и снизу ставить, а не рабочую 12, хомут из 6. У меня фундамент 550 ширина и 1200 высота. Про два этажа врядли можно меньше
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стену не обязательно, она может и сместиться, но доп. лента увеличивает площадь распределения нагрузки, т. е., несущую способность фундамента.
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Уже выкопал) но спасибо. Стену не буду делать
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стену на плите перекрытия можно в любое время сделать, по мере необходимости:)
