Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Внутри фундамента насыпной (привозной)
  2. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LexaMV, на насыпном песке ставить перегородку чревато. Ниже у вас супесь.
    Но проем всего 2,5м. Нормальный вариант был бы такой - залить балку на песок с опорой краями на ленту. Или, например, положить плиту, а на нее уже ставить стену. Кстати, да, почему сразу не вспомнил про плиту. :)]
  4. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Теперь что бы так сделать нужно разобрать дом, может еще что подскажите?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @LexaMV, а, так стены то уже стоят? :faq:
    Блин, тогда и перевязки стены на этой перемычке со стенами на ленте не будет, а перевязка могла бы перераспределить и выровнять нагрузку. Тогда это уже к конструктору, по фотографии это не лечится. Начните с вопроса Судоргину, только сразу все выкладывайте, и что стены стоят, и может еще что-то не донесли.
  6. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Честно Вы как то сильно загоняетесь, это же внутренняя перегородка, там нет никакого морозного пучения, это же внутри дома.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тяжелая стена + опирание лестницы + отстутствие перевязки. Можно наколхозить - забить арматуру в фундамент, залить ленточку на песок и выложить стену, вместо перевязки стен замонолитить в несущие стены арматуру и запустить ее между рядами новой стены. Это вот колхоз не загоняясь.
  8. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Хех, так к кому там Вы писали нужно обратиться?
  9. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    А какой тут его ник?
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    плитка и бетон никак не защищают фундамент от морозного пучения. Если сильно будет давить, на фундаменте появятся трещины, например, может геометрия измениться. В целом это неприятная штука. Защита от пучения - утепление XPS и утепленная отмостка.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почему бы не сделать легкую перегородку и легкую лестницу ?
  12. Михаил6053
    Михаил6053
    Михаил6053
    Великие Луки
    Здравствуйте.
    планируется МЗЛФ 10* 10 м, шириной 40\ высотой 60см, полы по грунту. Армирование d12 рабочей по 2 снизу и сверху, хомуты из d8 через 50 см., к углам, через 20 см. Для устройства наружней опалубки, кроме доски, планирую с целью дальнейшего утепления использовать пеноплекс. Грибки для крепления пеноплекса сразу вставлять или после заливки фундамента сверлить отверстия под них.
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    А если забить арматуры в фундамент и так залить, что будет? Я так сделал у себя дома, только на углу выкопал большую яму в виде юбки и там сделал столб.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    2 варианта.
    1. Если все будет ОК и осадки перемычки и фундамента относительно друг друга не будет, то арматуру забивать нет смысла.
    2. Если подвижки будут, то забитые арматурины вряд ли их остановят, ибо движение будет не на срез, а на вырыв арматуры из фундамента. А если будет смешанное движение - на срез и на вырыв, то это может повредить фундамент.
    В обоих случаях забитые арматурины - больше для самоуспокоения, чем для какой то пользы.
    Правильно было бы закладывать выпуски арматуры из фундамента заранее.
  15. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Было бы конечно правильнее если бы знали заранее. Но если будет садится этот пристроенный фундамент, эти арматуры не будут что ли его держать, почему он должен вырвать арматуру. Я думаю если угол будет садиться, то тогда наверно вырвет арматуры из фундамента, а если целиком будет садиться, вроде должен держать.
