Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Деревянный дом, 1 этаже размер 11/9.
    Вопрос. 1. Калькулятор МЗЛФ 3.2 на сайте Судоргина дает верные расчёты. Ему можно верить?
    2. Возможно ли сделать мзлф невысоким, максим высота 250..300 мм и полы по грунту?
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Снова вопрос. Мне по расчету нужно арматуры рабочей 16 три сверху и снизу, не рабочая 12, а вот хомут из 6 или 8 лучше делать? Выдержит ли 6 вес и не поведет ли её при монтаже? Просто опыта нет в вязке, а заказывать арматуру уже нужно. Размер ленты 600х1150
  3. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Деревянный дом лучше повыше от земли поднять. Например, цоколем из кирпича на ваш фундамент.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Деревянному дому лучше свесы кровли не менее метра делать..А уж если про камень думать-поднять на метр, а дальше сруб. (Для одноэтажного думаю-этот вариант не очень)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полы по грунту не можно, а нужно. Высота зависит от многих факторов. Материал отмостки, возможность регулярной очистки её от снега и пр. и пр.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только 8 арматура при таких габаритах фундамента.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Извиняюсь, ширина будет 530, на остальное пеноплекс утеплитель с погрешностью
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я про высоту ленты, 1150 мм. Такой армокаркас обычно собирают снаружи, а потом опускают в опалубку.
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Уже думаю как это сделать...Вес будет приличный, по моим прикидкам в районе 200 кг одного каркаса ленты. Как это переместить в траншею аккуратно? В этом случае делать перевязку углов только на месте? Будет ли это вообще возможно?
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дело в том, что тогда возникает куча проблем: продухи, высокое крыльцо, отсутствие теплых полов по грунту. полы по лагам, которые провисают. Уточню, древяый дом, не ПМЖ, но зимой буду там наездами 2-5 дней. Естественно нА участке в это время вокруг сугробы снега, по колено и выше. Я приложу файл здания, которое понравилось, но там невысокий цоколь.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    если 12м каркасы, то удобно не будет полюбасу
  12. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Вопрос схожий - для дачного каркасного дома 9*10 м требуется лента минимальной ширины и высоты. Подошва и отмостка будут утепляться ЭППС. Нагрузка на погонный метр очень маленькая - около 700 кг. Площадь опирания на грунт требуется небольшая. Т. к. придется вручную замешивать бетон - хочется сделать его минимальным: 15 см в ширину и 30 в высоту. На таком тесном объеме есть идея уложить всего 2 прута арматуры 16 мм - сверху и снизу. Такая конструкция допустима?
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    На вашем примере дерево приподнято более 300 мм.
    И что особо бросается в глаза своего рода гигантская отмостка, дом стоит как бы на возвышенности.
    Всё сделано чтобы отвести влагу.
    И это при подъёме больше вами планируемого.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @dasaf, вы считали свой мини-фундамент на калькуляторе? Что то сомнения берут, что лента с таким сечением и длиной 10 метров пройдет условие на прогиб.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Минимально в вашем случае- убрать почвенно-растительный слой, геотекстиль, песок и щебень. В пенополистирольную опалубку 400 мм ширина и 200 мм высота арматура 4 прута 12 мм с хомутами через 500 мм из 6 мм. Ваш вариант-не дешевле, но существенно (в разы) будет хуже выполнять свою функцию-надежное основание, передающее все нагрузки на грунт.
    И считать на коленке можно так. 9*10*1.4=126 м кровли*180 кг снега=23 тонны. Длина вашей ленты с 1 стеной внутри-47 метров. Это уже 500 кг на погонный метр. Плюс 100 кг вес бетона с арматурой. В сухом остатке 5 тонн. Вы правда думаете, что вес 6 кубов сырой доски-это все, что требуется, чтобы построить дом?
