Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, я после вашего сообщения посмотрел. Похоже на это.
  2. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Хотел 3 внутренних стены. И на каждую по 2 опоры для конька кровли...и лаги пола на эти рёбра... Итого 65 метров ленты... При ширине 400 мм это 26 кв. м опирания ... Не многовато? 4 прута 12-й арматуры весят на 10% больше, 2 прутов на 16 - это к аспекту экономии.
    В большей степени объем бетона хочу сократить, т. к замешивать вручную придется.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это 5 (пять кубов бетона) и 230 кг арматуры (4 прутка). Вы серьезно считаете, что тут нужно "подкроить"? (про ручной замес-я не представляю условия стройки, где можно построить каркас, но не может подъехать миксер или газон) В тюмени бетоно-растворные узлы все обанкротились?
  4. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Нашел калькулятор, там минимальный выбор в 1- поясе 2 прутка. С одним не посчитать.
    Вбил вариант ленты 25*25 см с 4-мя прутами 14 арматуры. Деформацию насчитали 2,6 см.
    1.748 - предельный изгибающий момент, тс*м;
    1.686 -изгибающий момент от действия сил морозного пучения, тс*м.
    Это правдивые и приемлемые цифры?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  6. dasaf
    dasaf
    dasaf
    Кругом насаждения. Подъехать только с одной стороны можно. Значит бетонный насос ещё заказать надо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решается переставным лотком. Главное, что бы было достаточное количество человек при укладке бетона. В одиночку не справитесь.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне сложно представить, как это у Вас выглядит. Котлован или траншея. Если траншея, то какая. Грунт какой, УГВ?
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Собираю опалубку для МЗЛФ.
    Хочу лить в виде буквы Т, для формирования которой хочу использовать ЭППС/ПСБ
    Фундамент для дачного домика в 1,5 этажа из ГБ 250мм+облицовка возможно.
    Надо ли под фундамент ложить ЭППС? Хотя бы 20-30мм? Для уменьшения сил морозного пучения зимой. Грунт суглинок. Нагрузка около 8т/м2. УГВ Ниже 3,5м
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я конечно не профи.
    Мне утеплитель под лентой не внушает доверия долговечности.
    Под плитой, когда нагрузка распределена на всю площадь, не вызывает сомнений.
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Траншеи лопатой. Грунт суглинки и далее глина с примесью. Угв более 6 метров. Верховодка не видел, после зимы был влажный грунт, но погреб 3 м сухой.
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Вопрос в до гонку. Мне строители советуют не класть 16 арматуру, 12 говорят более чем. А один вообще советует только нижний ряд армирования типа сетка, и 10 арматурой. Что скажете? Лента глубина 80-105 см (перепад от угла к углу уровня). Высота 110-115. Кирпич 2.1нф 380, перекрытия ПК.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так то 15 лет назад вообще бетононасосом никто не пользовался. Кран на полсмены и бигбэг с трубой внизу. Поищите видос у Глеба Грина. Там заснят процесс. Ну и 5 кубов -это 2 чела с тачками. Нет смысла мешать и этими же тачками возить проще возить готовый, просто дальше.
  15. melenav888
    melenav888
    melenav888
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажной бани с террасой размерами 12х6 м., в качестве опалубки фундамента хочу использовать ЭППС. Стены планируются из блоков пенобетона 300 мм с утеплением. Глубина промерзания почвы в Самарской области 1,8 м. Основной вопрос с которым не могу определиться на какую глубину закладывать ленту и какой высоты будет достаточно? Обязательно ли в качестве подошвы применение ЭППС, либо достаточно подсыпки из песка (10-20 см.)? Для обустройства опалубки снимать грунт только по периметру ленты с небольшим запасом, либо расчищать всю площадку 12х6 м., а потом засыпать? Есть ли опытные специалисты в Самаре, которые могут обустроить такого рода фундамент (поделитесь контактами пжлст).
